查看: 8601|回复: 20
请问,大家通常用车床最常用的转速大概是多少?
发表于 2009-4-8 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,想自己D一个小车床,目前只想暂时用一个速度,这样比较简单,其他转速以后再增加,但是不知道最常用的转速是多少?问问大家,谢谢啦。
发表于 2009-4-8 16:04 | 只看该作者
700-1000
发表于 2009-4-8 19:34 | 只看该作者
200, 700   ,2000
发表于 2009-4-8 19:38 | 只看该作者
:em15: 200-1500
发表于 2009-4-8 20:09 | 只看该作者
0-250:em15: .
发表于 2009-4-8 21:05 | 只看该作者
工厂一般是350~720之间最多,微型车床还没用过,就不好说了,但大约应该在500~800之间吧!(供大家参考)。
发表于 2009-4-9 00:05 | 只看该作者
我一般是65转 攻丝和车螺纹  160转异形工件打孔    265 转正常打孔 粗车  375转粗车  800转精车 1350转精车不常用
1350转以上没有:em15:
发表于 2009-4-9 00:50 | 只看该作者
20~500无级变速的飘过。。。。。:em15:
 楼主| 发表于 2009-4-9 11:17 | 只看该作者
参考楼上各位的,谢谢了!打算先搞个800左右的,理由是家里用一般都车小件,速度不能太慢,转速高可快速进给,以小的吃刀量多走几遍,减少小车床的磨损,减少焖刀,高速可实现半精加工或精加工,以上所说是否正确,欢迎大家批评指正,
发表于 2009-4-9 13:36 | 只看该作者
这和加工的速度有关系。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-9 19:39 | 只看该作者
:em09: 没有几个懂。大概用的车床都不怎么的,所以说不出来了。
 楼主| 发表于 2009-4-9 20:23 | 只看该作者
呵呵
发表于 2009-4-9 21:42 | 只看该作者
那得看你主要车多粗的工件,什么材料的
 楼主| 发表于 2009-4-10 10:50 | 只看该作者
铁,30以下
发表于 2009-5-21 22:51 | 只看该作者
这和加工具体的要求有关,  大概有这几种,  1  工件的材质及硬度及加工性怎样,   2工件的直径,这和加工时刀迹的线速度有关.  3你刀具的性能有关.        所以最后想说的是,速度的决定和你自己的技术经验有关,
发表于 2009-5-21 23:06 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2009-4-9 00:05 发表
1350转以上没有:em15:
:em04: 有些绝对了吧,我见过的细轴专用车床,自动进料,转速10000转,车出来的轴像磨的那样光。当然当作轴用还要精磨。
发表于 2009-5-22 10:20 | 只看该作者
我的小船齿轮变速 只有低于470转的时候 声音可以接受 用600转以上的档位 声音相当大 感觉速度非常快 有点怕 :em15:
发表于 2009-9-22 22:21 | 只看该作者
变频器
最简单是加个变频器,电机功率要够大。无极调速实用
发表于 2009-9-23 17:56 | 只看该作者
速度是多少要看工件的直径。
发表于 2012-10-11 11:10 | 只看该作者
常用的转速120 180 260 350 420
