问一下玩亚拓600电的,有用两块飞亚拓500的电池组起来飞 ...
问一下玩亚拓600电的,有用两块飞亚拓500的电池组起来飞的吗?
模神坛斗士
模神坛斗士
电梯直达
发表于 2009-4-12 20:07
倒序浏览
问一下!玩亚拓600电的,有用两块飞亚拓500的6S1P
电池
组起来飞的吗?
新年新气象,京商帆船完工啦!:)
2010-01-01
新到的经商1/9 雪铁龙WRC 拉力赛车,哈哈哈!
2009-10-19
问个弱弱的问题,什么是“杆控”?
2009-09-04
问一下大家,玩帆船时使都在使用什么控啊?
2009-08-29
DIY我的泰世550新头罩!
2009-08-28
问一下,哪里能够买到京商FAIRWIND III 帆船!
2009-08-07
亚拓600电直失控炸机!
2009-06-15
2009-04-12
现在飞EP200的怎么那么多啊!
2009-02-14
发现个MD500像真机的问题。
2009-02-12
【论坛活动大全】
bg1kba
bg1kba
发表于 2009-4-12 20:43
亚拓500用的应该是原厂的22.2V 2600MAH的,600用的原厂电池是22.2V 5200MAH的,我估计就是两个500电并起来卖的。
miaopeng88
miaopeng88
楼
发表于 2009-4-12 21:53
我今天用了两块旧的15c2200ma的电池并在一起,飞了飞600esp。效果还是可以的。悬停和航线可以坚持8分钟左右。
模神坛斗士
模神坛斗士
楼
发表于 2009-4-12 22:08
并联在一起是不是还得做个接头啊!
jiac
jiac
楼
发表于 2009-4-14 10:42
不建议并联使用电池,并联对电池的伤害较大。很容易过放(电流、容量都会过放)。
sxzy000
sxzy000
楼
发表于 2009-4-15 06:40
并联电池只要别飞的时间太长,估计对电池影响不大!
jy00725165
jy00725165
楼
发表于 2009-4-16 11:21
并联不就是6s2p嘛
怎么想不开呢? 原先电600的电池不都是6s2p么? 后来为了所谓的一致性 (其实是为了减重)都变成6s1p了
背着抱着一边沉.
6s2p飞600 完全无问题 但是要注意一点 就是接头一定要选用质量最好的,因为你就算没有并联上 一样可以飞起来 这时候可就是1块电池在拉动整个飞机+另一块电池的重量了! 不死等什么呢? 哇哈哈哈
模神坛斗士
模神坛斗士
楼
发表于 2009-4-16 11:28
谢谢!楼上了!哈哈!
miaopeng88
miaopeng88
楼
发表于 2009-4-16 14:04
一块按道理也可以飞个3分钟左右。就是头太轻了。主要是锂电怕过放,放出一半多点的电量就该下来了。要是锂铁就可以放空全部的电量也没事。
jiac
jiac
楼
发表于 2009-4-16 15:18
以前确实有 6S2P的电池,效果不好,所以现在基本上都不用了。
并联电池一致性不好,对电池的伤害,远比串联大很多。尤其是飞3D,飞悬停可以凑或。
一致性不好,可能会一个电池的放电电流比另一个大很多,而飞机对电流的总需求量远大于其中一个电池单独的放电能力。
如果超过电池的最大放电能力放电,哪怕时间很短,几十秒,电池死的也会很快。
不相信,就自己试吧。看看电池并联飞3D能撑几个循环。
lyjk1218
lyjk1218
楼
发表于 2009-4-16 20:34
我认为两块电池完全可以并联使用。我现在就是用两块A123 6S1P并联飞600,效果比一块好多了。电池受没受损,可以通过平衡充的电量观察出来。并且A123电池不怕过放。
miaopeng88
miaopeng88
楼
发表于 2009-4-16 22:55
6s1p飞600是不是电压低了点?
lyjk1218
lyjk1218
楼
发表于 2009-4-16 23:50
如果嫌电压底了,可以7-8S1P。不过重量要增加。但飞航线没问题。
miaopeng88
miaopeng88
楼
发表于 2009-4-17 10:39
我正打算组7s1p,不知道悬停可以多久。
