查看: 2368|回复: 8
2.4G1W音视频传送对2.4G遥控会产生干扰吗?
发表于 2009-4-16 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢
发表于 2009-4-17 15:08 | 只看该作者
应该有干扰  一般用PCM 的控
发表于 2009-4-18 20:45 | 只看该作者
应该是遥控器对1w,2.4G的发射有干扰
 楼主| 发表于 2009-4-21 00:44 | 只看该作者
原帖由 老手中的新手 于 2009-4-18 20:45 发表
也就是发射器对遥控器没有干扰不会影响飞机安全?谢谢解答
发表于 2009-5-12 09:45 | 只看该作者
马甲你好,你见过有一起用2.4G 图传失控的情况么? 互相干扰懂不懂!
发表于 2009-5-28 22:12 | 只看该作者
应该有干扰的
发表于 2009-5-29 11:18 | 只看该作者
不是应该有干扰,而是绝对有干扰,首先是地面摇控器对视频接收机有很大的干扰,再来飞机上视频发射对飞机接收机有很大的干扰,会让摇控距离减短很多.
发表于 2009-5-30 04:30 | 只看该作者
2.4G1W音视频传送设备是采用点频方式工作,而2.4G遥控是采用扩频技术工作,所以:
    由于音视频传送设备无法自动跳频,所以受遥控器干扰。
建议:2.4G遥控对 1.2G的音视频传送设备  这样的配置就不会互相干扰啦!!
发表于 2009-5-30 19:55 | 只看该作者
视遥控器的2.4g模块品牌而定,我的航拍机上分别用F牌的2.4g控制飞机,用A牌的2.4g控制云台,视频回传使用1.2g700mw的,实际使用发现,1.2g视频系统会轻微干扰A牌的2.4G接收机,F牌的2.4g则不受干扰。另外,2.4的控会干扰2.4的视频接收。
