查看: 5450|回复: 50
砂带的力量
发表于 2009-4-18 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
砂带的力量
发表于 2009-4-18 16:52 | 只看该作者
楼主:给张砂带机的全图
发表于 2009-4-18 17:10 | 只看该作者
很强大...
发表于 2009-4-18 17:19 | 只看该作者
来张砂带机的全图
发表于 2009-4-18 17:37 | 只看该作者
看火花就更强大的
发表于 2009-4-18 18:02 | 只看该作者
比起砂轮 安全吗?
发表于 2009-4-18 18:20 | 只看该作者
原帖由 切风40.83 于 2009-4-18 18:02 发表
比起砂轮 安全吗?
比砂轮要安全的多,效率也要高许多。:em15:
发表于 2009-4-18 20:15 | 只看该作者
就是耗材消耗太大
发表于 2009-4-18 20:57 | 只看该作者
看你磨什么  铜铝不锈钢A3估计看不出这么强大的火花   要是75#淬火钢或打火机火石:em15: 那火花可能比这厉害:em15: :em15: :em16:
发表于 2009-4-18 22:03 | 只看该作者
砂带机远比砂轮机安全的多,但同样不允许带手套!
发表于 2009-4-18 22:28 | 只看该作者
准备买个350的进口垃圾沙带机
发表于 2009-4-18 22:40 | 只看该作者
一般磨什么用那东西/
发表于 2009-4-18 22:55 | 只看该作者
比砂轮安全,没砂轮划算
发表于 2009-4-18 23:03 | 只看该作者
主要是可以磨平面,磨菜刀.
发表于 2009-4-19 08:57 | 只看该作者
还别说,我用来磨菜刀,我妈说刀比磨之前好使多了(新房子装修后买家电送的一套不锈钢刀,口太厚)。
发表于 2009-4-19 09:43 | 只看该作者
原帖由 kp123321 于 2009-4-18 22:03 发表
毛病,磨机都要带专用手套,不带一不小心肉就没了!
发表于 2009-4-19 11:45 | 只看该作者
楼上说得很好,学习了
发表于 2009-4-19 12:43 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-4-19 12:51 | 只看该作者
耗材贵啊!
发表于 2009-4-19 14:37 | 只看该作者
砂轮机安全操作规程
http://kjxx.hfcas.ac.cn/xxgk/ShowArticle.asp?ArticleID=1556
      一、     砂轮机安装必须牢固可靠。转动中不应有明显的震动现象。
      二、     更换砂轮,必须检查砂轮本身有无裂纹、缺陷及线速度是否适当,安装时夹紧力要适中,不得重力敲打;更换砂轮时各专业实习教研组应指定专人负责
      三、     砂轮与防护罩的间隔大于5毫米以上,砂轮与磨刀托架的距离应控制低于砂轮中心3~5毫米为宜。
      四、     砂轮更换后,应空转3~5分钟,视其运行的均匀、平衡情况后再决定使用。
      五、     砂轮启动后,运行到正常速度后方可进行磨削作业。
      六、     使用砂轮机磨削,操作者必须戴上防护眼镜,站在砂轮一侧(约45°进行操作)严禁面对砂轮机操作。
      七、     磨削工件时,要注意把握工件,不得用力过猛或磨削笨重工件。避免产生撞击,滑移造成砂轮伤手或破裂现象。
      八、     使用较薄形砂轮磨削时,禁止使用侧面磨削。
      九、     不得戴手套或用布包裹工件进行磨削,避免砂轮转动带入布料造成伤手事故。
      十、     使用砂轮时工件应左右缓慢移动,避免砂轮产生凹槽现象。
      十一、  各专业实习教研组必须定期指派专人对砂轮机进行检查及维修保养工作。确保设备的安全运行。
不带手套只能伤皮肉,带手套也许会伤到筋骨!
