查看: 2814|回复: 22
中毒了,重毒了,看上赛利的x4数控,大家给点意见!
发表于 2009-4-24 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x4有高速主轴和低速主轴之分,哪种好呀
是不是低速主轴扭矩大,可以啃铁
高速型的只能啃铝以下的,
主要想拿来搞点模型的配件,铝件居多,还有些碳纤板之类的,如果x4不好用,还有什么好的推荐!
先谢谢了
发表于 2009-4-24 10:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-4-24 10:23 | 只看该作者
近3W哎。。。:em20:
发表于 2009-4-24 10:33 | 只看该作者
:em12: :em12: :em12:   ................
发表于 2009-4-24 10:39 | 只看该作者
有钱淫呀
发表于 2009-4-24 10:45 | 只看该作者
那是相当的有钱!:em15:
 楼主| 发表于 2009-4-24 11:43 | 只看该作者
没有人给点专业的意见吗?
发表于 2009-4-24 11:47 | 只看该作者
3-4w 买个玩具.......................
我有是有这3-4万  足够做个比这个3-4倍的数控铣床 或者买2个比这个大1倍的数控铣床
我建议你找下整兵备战  他最近正在做加工范围400*700还是多少的闭环数控铣床 比这个强太多了 还便宜
发表于 2009-4-24 11:48 | 只看该作者
像你这要求 切点铝片啥的  几千块   让7KH给你做个
发表于 2009-4-24 11:52 | 只看该作者
高速主轴 啃铁铝 慢点应该可以啃动吧 但是应该要上合金铣刀 高速钢铣刀可能承受不了高转速
低速主轴要切碳板之类比较麻烦 因为要用小铣刀 速度低了效率低
各有好处 呵呵
发表于 2009-4-24 11:53 | 只看该作者
另外 如果你是钱多闲少 直接买成品
如果像我这样钱少的 自己改一个 大概只要1w 就够了
发表于 2009-4-24 12:07 | 只看该作者
有钱花几万买个X3改装的X4,还不如直接买西玛特自己KX系列。伺服版。
实惠点买上面介绍的。
想动手又看上那个机子了,就直接买X3改。
SX3=9000
丝杆3条,伺服电机一起花不完那几万。
 楼主| 发表于 2009-4-24 12:58 | 只看该作者
谢谢以上专业意见,很有参考价值,本来不用买床,
蹭单位的工业床,谁知道09年汽车销量大增,现在工人3班倒,不好意思叫他们帮忙
没有时间自己搞,想搞个现成的,
如果X4是玩具,打算放弃,
x4机械部分和bf20比,谁强呀?
发表于 2009-4-24 14:23 | 只看该作者
和bf20比当然要强一些,楼上的不是说了这是X3改的吗
 楼主| 发表于 2009-4-24 14:57 | 只看该作者
bf20有数控的成品吗?
发表于 2009-4-24 15:08 | 只看该作者
你先研究好。
赛利改的BF20叫X5。
发表于 2009-4-24 23:43 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2009-4-24 11:47 发表
我建议你找下整兵备战  他最近正在做加工范围400*700还是多少的闭环数控铣床 比这个强 ...
1W就可以做的比较好了:em26:
发表于 2009-4-25 00:04 | 只看该作者
WOU!第一次见到中毒数控的,支持LZ解毒:em15:
发表于 2009-4-25 00:33 | 只看该作者
支持楼主多买几个
发表于 2009-4-25 02:30 | 只看该作者
lz应该就是个光说不练的骚包:em19:
