查看: 5778|回复: 58
维英飞行日记(有视频)!
发表于 2009-4-27 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从20090303收到维英至今20090427已是55天,恒吉的舵机影响近一个月时间,恒吉的售后服务女生说话太柔,有点接受不了:em15: 。
        晚8点多(19点才下班)在办公室前厅首飞维英,没带机头罩,头轻,修正微调,几次可以稳步飞起。第一次悬停5-6分钟,起落3-4次,主要是地方小,怕炸鸡,离办公隔断2米看修正没有把握就急降落。感觉维英很稳,带的电池就能飞6-7分钟,看来还有买几块电池,要不不过瘾。:em18: 还有就是脚架管比较松 ,要粘透明胶带处理一下。
       飞后检查,皮带有点松,大小齿轮转动时有点“瓢”。
       中维特的40A电调2块电池下来,稍微有点温度,和电池的温度感觉一样。
      恒吉的933和922表现不错,GY401+922锁的很死,只有在起飞前急加油,尾会摆动,可能是感度的问题。校正后在空中基本不动。
[ 本帖最后由 leewendy 于 2009-6-23 00:12 编辑 ]
发表于 2009-4-27 22:44 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-4-27 23:02 | 只看该作者
55天,WING倒了后再飞,不错,我是倒了后收的,还没飞过呢,接收坏了:em23:
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:37 | 只看该作者
今天晚上继续飞维英,今天戴上机头罩了,发现有点卡,回来用壁纸刀和砂纸处理了一下。
最来气的是,原机配的电池就能飞5分钟:em11: ,05年买的himodel的电池都大肚子了,还能悬停8分钟:em26: 。
原机配的EMAX是2200mAh 20C,himodel的电池是2200mAh 12C的,差距这么大。以后不会再买EMAX电池了。
早上检查发现有5个螺丝松动:em16: 。
[ 本帖最后由 leewendy 于 2009-4-29 07:49 编辑 ]
发表于 2009-4-28 23:11 | 只看该作者
哦?E-MAX的电池居然就这么差劲吗????
发表于 2009-4-28 23:13 | 只看该作者
不会是遇到了Y货???
发表于 2009-4-28 23:29 | 只看该作者
我用花牌2200 20C悬停8分钟电压3.77V
发表于 2009-4-29 21:18 | 只看该作者
原帖由 cx0318 于 2009-4-28 23:29 发表
:em26: 强,能介绍下经验吗?
发表于 2009-4-29 21:25 | 只看该作者
我的悬停8分半,3.75v    3d   4分半,3.8v
 楼主| 发表于 2009-4-29 21:52 | 只看该作者
今天飞了3块电池,每块基本都是悬停5分钟左右。进了2组花牌2200mah  20c 的看看对比一下如何
 楼主| 发表于 2009-4-30 22:06 | 只看该作者
今天花牌电池到了,充电,悬停10分钟:em15: ,期间降落一次,测电压,3.11,3.30,3.35:em23: ,不知道过放没有,回来充电2次回到电压12.6V。其他的3块电池基本3-5分钟,看样这3块电池是报废了,充电只能充到11.6V。其中E-MAX还是新的,才充电3次:em11: 。
在飞行15分钟后,检查发现皮带松,向后拔了下尾管,这是第二次发现这个问题了,紧尾管的螺丝不敢在紧了,再紧就滑丝了。如何要设计成通孔用长螺丝加螺帽可能会好一些(自己认为)。
[ 本帖最后由 leewendy 于 2009-4-30 22:11 编辑 ]
发表于 2009-4-30 23:09 | 只看该作者
第二个问题我遇到过   我是在尾管上加了一层胶带  问题解决
发表于 2009-5-1 00:32 | 只看该作者
我的emax电一律悬停10分钟,下来还有3.7v
发表于 2009-5-1 07:26 | 只看该作者
其实花牌20C 2200的我怕过放才悬停8分钟,3.77V充电才冲进去1400mah电量。相对2200的容量偏低了,:em19: 悬停10分钟没有问题。到3.5V充电可以充进去2040电量。
发表于 2009-5-2 01:01 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-5-2 01:07 | 只看该作者
原帖由 dawnsound 于 2009-5-1 00:32 发表
什么电机电调?飞机总重?
发表于 2009-5-2 07:27 | 只看该作者
不可能 吧!那么长时间
发表于 2009-5-2 09:29 | 只看该作者
原帖由 cx0318 于 2009-5-1 07:26 发表
只用70%的电量比较好,小心过放
 楼主| 发表于 2009-5-6 22:18 | 只看该作者
20090506首次小炸!
因工作5月1日至5月6日出差,6日晚上回来继续飞。上第一块E-MAX电池悬停3分钟,自己溜号:em18: 抬头一看飞机直接奔花盆去了,赶紧关掉油门,大桨还是打在花盆上。损失:尾桨一片,大桨尖打伤:em25: 。花半小时换尾桨,大桨换上碳纤桨,大桨找平衡,查看螺距,螺距差半度:em22: ,调整。继续飞,起飞时有点颤动,不如没炸前,起来悬停还是很稳,悬稳后,手指可以离开摇杆3-6秒:em21: 。用E-MAX继续飞6分钟,测电压3.68,3.70,3.69;原来的鼓肚的两块电池一块6分钟一块3分钟,两颗花牌电池悬停10分钟期间都有一次降落,测电压3.69,3.72,3.70;3.72,3.76,3.70;连续下来电调烫手了,其中花牌20C电池刚有些温度,其次是15C E-MAX,12C的鼓肚himodel也很热,明显涨起。最后飞用花牌电池:em26: 感觉动力比前3块电池大了不少,悬停油门位置也比其它3块电池位置低些。今天悬停飞行时间8+3+6+10+10=37分钟。:em10:发现碳桨比木桨能多飞2-3分钟:em15:
[ 本帖最后由 leewendy 于 2009-5-6 22:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-7 21:36 | 只看该作者
20090507练习小航线小炸!
第一块E-MAX电池悬停10分钟,测电压3.69,3.72,3.69;鼓肚的两块电池一块8分钟一块6分钟,测电压3.69,3.44,3.69;3.70,3.68,3.72;花牌电池1#悬停11分钟期间没有降落,测电压3.71,3.75,3.72;花牌电池2#练习前进倒退5分钟,室内黑看不清姿态,减油门过急,落地损失一对尾桨,和昨天一样贴根断裂,发现维英的尾桨脆。今天飞行时间10+8+6+11+5=40分钟。
