查看: 3374|回复: 36
翼手龙V2 30得好还是50得好
发表于 2003-3-9 05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想买一家新机器,不知道翼手龙V2是30得好还是50得好,望高人指点
发表于 2003-3-10 17:13 | 只看该作者
翼手龙V2 30得好还是50得好
你提这个问题,说明你已有较好基础了,那就建议买50翼手龙V2.该机静态动作精准,3D动作力猛.
发表于 2003-3-14 04:02 | 只看该作者
翼手龙V2 30得好还是50得好
哈哈摔咯配件不好买啊  V2 30
发表于 2003-3-14 05:16 | 只看该作者
翼手龙V2 30得好还是50得好
呵呵,我买的飞霸,当地配件采购方便也便宜!
发表于 2005-6-24 16:04 | 只看该作者
50
发表于 2005-6-24 17:41 | 只看该作者
,通用
发表于 2005-6-24 18:47 | 只看该作者
飞翔滴→拽妹  在 2005-6-24 05:41 PM 发表:
,[img]http://img.eoshow.com/eoshow/num ...
楼上的30,50只是侧板是通用的!其他50的配件都是加强的!!!!!!!!还有就是尾桨是一样的!!!
发表于 2005-6-24 18:50 | 只看该作者
楼主!我个人认为50的性价比不好!!!他是在30的基础上改的,但买价比30高的多。50的机子我感觉
他比上不足(雷虎的60,90)比下也就好那么一点(30)
发表于 2005-6-25 18:03 | 只看该作者
哪个到叫我啊??哈哈。。。
我建议你有钱的话。。就去飞50的机好飞。。比30的爽多了。还好飞。真的哦。。不骗你。。。。。。。。。呵呵。。在不去。。。就来个90。。。但90机玩成品的话。。。哈哈。。花费不小哦
[ Last edited by 翼手龙90 on 2005-6-25 at 18:05 ]
发表于 2005-6-25 18:43 | 只看该作者
其实觉得也蛮出预舍弃
发表于 2005-6-25 18:46 | 只看该作者
RC[一族]  在 2005-6-24 06:47 PM 发表:
不是吧~~~V2 30 50 基本都通用啊~~50没有什么加强的。。。。。
发表于 2005-6-27 15:28 | 只看该作者
V2 50标准版侧板里的六角立柱靠近主轴处四根是金属的。V2 30就全是塑料的。V2 50的带碳加强底版,尾管比30的长,50标准板十字盘是金属的。飞轮、发动机坐还有传动比不一样。其他完全一样。
发表于 2005-6-27 18:53 | 只看该作者
一针见血,害得收集到资料付之
发表于 2005-6-27 19:52 | 只看该作者
sqt  在 2005-6-27 03:28 PM 发表:
“V2 50标准版侧板里的六角立柱靠近主轴处四根是金属的。”SE版才是的~~
发表于 2005-6-27 20:29 | 只看该作者
v2 50的也是金属,一共只有8根其他是硬塑料,Se的不清楚!
发表于 2005-6-27 21:10 | 只看该作者
我买V2 50的时候就不是~~是我自己后升级的金属侧板支柱!
发表于 2005-6-27 21:17 | 只看该作者
RC[一族]  在 2005-6-24 06:50 PM 发表:
如果讲3D性能,V2 50比V2 60 70要强的多!
发表于 2005-6-28 00:10 | 只看该作者
米够还是买50的吧,30的做3d动力太勉强了,我都摔过一次了,从正螺距切换到负螺距以后高度掉的很厉害,动力储备明显不足。。。。。。。。
发表于 2005-6-28 08:27 | 只看该作者
补充一下
V2 50取代了V2 30中的很多铜套
全轴承的
发表于 2005-6-28 09:55 | 只看该作者
也补充一下,
V2 50也有很多版本,其中有细微的差别,具体看编号!
V2 50与30在以后以上油钱了就差别大了.
