查看: 685|回复: 6
求救E004
发表于 2009-5-5 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救E004,前天我在家准备飞是电池接反了,大浆狂转,我猛的反映过来把插头拔了,线路上烫的不得了,我想这下完了,在接上电池,可以飞,一会信号灯就不亮了,我拆了4合一发现,里面的一块东西掉下来了,我后来去手机店把这焊上了,发现信号灯不亮了,请大家看看,还能修吗?
 楼主| 发表于 2009-5-5 10:42 | 只看该作者
1111
发表于 2009-5-5 11:33 | 只看该作者
掉下的东西是肖特基管,电源反接,这东西发高热,导致锡熔化掉落。另外,从图中看,两只1117三端稳压烧了,这样前级没有工作电压,所以不工作。由于没有见到实物,还不能确定前级是否有损坏。
发表于 2009-5-5 11:46 | 只看该作者
楼主烧的不轻呀!
发表于 2009-5-5 12:57 | 只看该作者
接收机部分大概问题不大,主要会烧三合一里面的电调。
下图中的红圈里面的器件肯定要更换了,蓝圈里面的器件也得测量一下。
 楼主| 发表于 2009-5-5 14:50 | 只看该作者
谢谢大家
发表于 2009-5-5 23:49 | 只看该作者
LZ    电调烧了
