火狐主轴和22#E的一样是3mm的。所以,直接插入。看到刚才22E#主轴上,最靠近末端的缺口没有,就在那里把一个主轴套给固定上,待主轴穿过机身和大齿盘,再在大齿盘上面加一个主轴固定套,这样齿盘和主轴就不会上下动了。接下来,套上22#E的主旋翼,在侧面固定。
球头连杆也是标准装法,看看22#E的说明书就可以,没有说明书猜猜也知道那个装那里。也可以参看我的图。
有一个问题,需要注意!!!
22#E的旋翼头结构和火狐,450之类相反和SJM的一样,也就是打油门上升,旋翼向负螺距方向。这个在我的天9遥控器上,只要把油门曲线或者螺距曲线倒过来就好了。
剩下来就是调试飞行罗!
今天就介绍到这里,欢迎飞友们批评指正。 |
