查看: 3915|回复: 36
卖a123的淘宝无良卖家举报
发表于 2009-5-18 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛子上的人都说a123好,我就试试的买了一组4S的,淘宝买的,结果我一接电调,电池就着火了,那个吓人啊(我的手被烫伤)!我开始还以为是电调坏了,我还把电调给拆了,结果发现电调好好的,用Lip一切OK。我也搞大不懂到底怎么回事,我用m6平衡充给a123充电的时候还是好好的,电压也正常,怎么一用就短路呢!上个图给大家看看
[ 本帖最后由 victorlu 于 2009-5-22 17:08 编辑 ]
发表于 2009-5-18 15:54 | 只看该作者
我来了
发表于 2009-5-18 15:55 | 只看该作者
电池内部的连接线路没隔离好
 楼主| 发表于 2009-5-18 15:56 | 只看该作者
哦,那就是焊接的问题了,是吧!不过这个电池真的很猛,我事后再量电压,电压还是正常的,我估计电池本身没有烧坏!
发表于 2009-5-18 16:00 | 只看该作者
由于A123的包装问题,连接片和平衡线一定要做好隔离,要不像在炸机时这种情况很容易发生.
 楼主| 发表于 2009-5-18 16:02 | 只看该作者
哦,受教了!我得好好给那个LZAZ说说,淘宝上开那么大的店,怎么能这么马虎呢!
发表于 2009-5-18 16:22 | 只看该作者
好像是 焊接片的问题!
我的电池 焊接片 断掉了,电流大给溶了。。
发表于 2009-5-18 16:46 | 只看该作者
楼主哪买的 pm个 以后小心了要
 楼主| 发表于 2009-5-18 17:00 | 只看该作者
算了,做人要厚道,如果这个问题解决了,那就算了;如果商家确实不负责任,我肯定在这里点名道姓的披露!
发表于 2009-5-19 07:39 | 只看该作者
有这么严重啊
 楼主| 发表于 2009-5-19 09:51 | 只看该作者
难道就是我特别背?你们都没有碰到过?
发表于 2009-5-19 10:49 | 只看该作者
PM我是什么商家
发表于 2009-5-19 11:40 | 只看该作者
短路了
发表于 2009-5-19 12:28 | 只看该作者
应该是电池的正,负极,搞反了,电调有保护电路不会有事的,但电池就短路了,直接烧毁了连接片,如果电池电压还正常就没事,但要重新检查电路:em15:
[ 本帖最后由 supertigher 于 2009-5-19 12:31 编辑 ]
发表于 2009-5-19 14:20 | 只看该作者
火警119:em17:
发表于 2009-5-19 14:35 | 只看该作者
A123也不安全啊
发表于 2009-5-19 14:40 | 只看该作者
:em20: :em20:
发表于 2009-5-19 15:16 | 只看该作者
A123是安全的,但焊A123的人太不负责任了!
发表于 2009-5-19 16:03 | 只看该作者
其实,LZ换个标题名字更好。电池组着火其实与A123电池一点关系也没有,错在商家没有很好的进行技术准备与装配。如果图片再清晰些就更好了,太模糊了。不过,这组电池肯定不能再用了,从这种形式的4S1P的内部组成结构来看,应当是电池连接片(镍片、导线等)的载流量不够,导致接上负载时,由于电流过大(相对于连接片的载流量),连接片发热严重而致电池封套材料燃烧。如果是这种情况,那么两节电池中间进行折叠的连接片也存在极大的安全隐患,只是没有体现出来而已。
    一家之言,对事不对人,纯属技术层面探讨,给大家多一种思路而已。
发表于 2009-5-19 19:55 | 只看该作者
看来A123本身还是挺安全的,关键是焊接技术和材质。
