查看: 6859|回复: 22
求助:螺丝拧断在机器里面了,怎么弄出来呀?
发表于 2009-5-25 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝拧断在机器里面了,怎么弄出来呀?直径是12MM的螺丝。谁知道呀?急!急!急!
发表于 2009-5-25 22:58 | 只看该作者
12mm?慢慢向外剔吧!
发表于 2009-5-25 22:59 | 只看该作者
原帖由 4500877 于 2009-5-25 22:56 发表
有专用工具,十几块一套:em15:
[ 本帖最后由 aaa77770000 于 2009-5-25 23:02 编辑 ]
发表于 2009-5-25 23:15 | 只看该作者
方法一:如果螺丝不太硬,将端面挫平,找中心,样冲打一下,用小一点的钻头先钻,要垂直,然后用上面的断丝取出器反向拧出即可,如果买不到上面的工具,就继续用大一点的钻头钻原来已经钻出的孔,大概用到10MM左右的钻头就可以了,这时有些丝就有可能已经吃不住劲脱落下来了,然后用M12的丝锥重新修整就行,
方法二,用螺丝稍微露头,或断螺丝处要求不严格,也有办法用手锯,那就锯条缝,连外壳也锯,然后用平口螺丝刀卸下来
方法三:如果螺丝生锈非常严重,建议用火烤红后再想办法会简单些,否则用上面的方法也有可能是徒劳的,
方法四:用电焊在螺丝上面焊一个加长T型杆,拧出
方法五:经过N多努力后螺丝取出来了,孔也废了,索性就钻个更大的孔,攻丝,比如M16或更大,然后重新钻孔巩M12的孔,或者直接焊死攻丝,但焊死后内部金属结构问题有时候攻丝会比较困难!
个人工作总结,仅限参考,不排除还有其他更好的方法,不保证会把螺丝拧出,参考一下而已
参与人数 2威望 +4 收起 理由
钛白 + 2 好!
黄百山 + 2 方法齐全实用,赞一个
发表于 2009-5-25 23:44 | 只看该作者
:em04: :em26:
发表于 2009-5-26 00:04 | 只看该作者
螺丝还好办,如果是丝攻断里面才麻烦
只有去电火花掏个口子,然后弄出来
 楼主| 发表于 2009-5-26 00:16 | 只看该作者
原帖由 车床新手 于 2009-5-25 23:15 发表
方法一:如果螺丝不太硬,将端面挫平,找中心,样冲打一下,用小一点的钻头先钻,要垂直,然后用上面的断丝取出器反向拧出即可,如果买不到上面的工具,就继续用大一点的钻头钻原来已经钻出的孔,大概用到10MM左右的 ...
谢谢指教,,,,,,,,,,谢谢大家
发表于 2009-5-26 02:11 | 只看该作者
12MM都能拧断?使用工具不合理,手握杠杆太长?
发表于 2009-5-26 04:32 | 只看该作者
中心钻孔,取一段作废的断丝攻,头磨成锥度三角型(小头能进断螺丝后钻的中心孔),打进去一半的深度,然后就用丝攻把手拧吧。。。:em24:
发表于 2009-5-26 08:19 | 只看该作者
用断丝取出器
发表于 2009-5-26 08:49 | 只看该作者
楼主搞定没有,这么多人帮忙出主意,搞定后一定给个回复,
发表于 2009-5-26 17:14 | 只看该作者
原帖由 tony480 于 2009-5-26 04:32 发表
你这是拧进去还是拧出来啊
发表于 2009-5-26 20:42 | 只看该作者
中心点冲,从3mm、4mm、5mm一直钻到10mm,然后用小凿子慢慢把断螺丝凿松,拿出即可。
我用过断丝取出器,不是很好用,如果螺丝不是因为太紧,不会拧断的。试了几次,用断丝取出器也无法拧出短螺丝。
发表于 2009-5-27 03:32 | 只看该作者
还没有弄出来么?
那拿去打火花的地方,打个内六角出来,用六角匙拧出来好了。
发表于 2009-5-27 09:28 | 只看该作者
靠近螺丝边缘的断面打个几小坑,用凿子按螺丝旋进的逆向,沿切线方向一圈圈的打出来。我都是这样取的。
发表于 2009-5-27 10:01 | 只看该作者
12MM还是挺好弄的,只是奇怪,那么大个螺丝,楼主在造什么:em15:
发表于 2009-5-27 13:42 | 只看该作者
板凳的方法好,学习了
发表于 2009-5-27 13:54 | 只看该作者
在断螺丝的中心处打一样冲眼,用9-10MM的钻头把螺丝钻掉就搞定!
发表于 2009-5-27 14:06 | 只看该作者
用小钻头钻碎了弄出来吧。
http://www.thegoodtool.com/pic/jihe.gif
发表于 2009-5-27 21:22 | 只看该作者
螺丝越大越好搞。
