查看: 4426|回复: 42
新手上床求助
发表于 2009-5-31 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械工具基本没有什么使用经验。但是在这个论坛泡了这么久终于忍不住想上床(车床铣床一块上),有几个问题想征求一下诸位DX的意见。
首先是上床意向:1、本人新手,所以床要容易上手、要耐操,别动不动就要进医院。
                                  2、加工能力稍微彪悍一点的,别连45#钢都啃不动,最好能干动不锈钢甚至TA2或TC4钛合金。
                                  3、精度当然要尽量好,车床加工长度不低于550MM,铣床不知道怎么要求。
                                  4、将来便于改数控。
                                  5、纯属个人兴趣制作,加工量会很少。
                                  6、两床预算控制在1万左右,下不保底,上封顶至1.2万。
近几日的总结:
                              1.1 车床备选:     A  华飞TURN240X500G介绍说是经过淬火,并且有速度显示。另外还有VARIO后缀型号的,意思是无级变速,不知道好不好?
                                                             B  CJM250也说是淬火的。但是最大工件长度只有500MM,选320B又超出预算。
                                                             C  伟舜WM250V 也说淬火,无级变速的比不是无级变速的贵100块,是不是无级变速用直流电机,不是无级变速的用交流电机?
                                                             D  金洋JY250 具体指标都差不多,导轨不知道淬火没。另外还有人说这个工厂是伟舜的代工,不知道真的假的,不过他们两家有的机器真的很像!
                              1.2 车床问题:       A  选购车床要注重哪些技术指标?
                                                             B  电机交流的好还是直流的好?无级变速是否对应直流电机?功率是否越大越好?
                                                             C  纵横走刀是否高级点?
                                                             D  后期还需要哪些改进能够让它更完美?
                              2.1 铣床备选:       A  华飞BF20LVARIO
                                                             B  伟舜WMD25V
                                                             C  金洋JYD20V
                              2.2 铣床问题:     A  选购铣床要着重哪些指标?
                                                             B   家用铣床是否能够满足铣削高硬度材料的需要?
                                                             C   后期还需哪些改进使之更完美?
潜水这么久就看出来这么几个道道,请有经验的DX不吝指教!说的不合适的地方拍城垛子大的砖都行! 另外也不局限于上面的备选,如有更合适的欢迎推荐!
发表于 2009-5-31 17:43 | 只看该作者
按你的要求1.2W有难度啊。不光有床就可以干活了,大量的附件的钱是必须考虑的。不然买回去只能等着生锈。
不如先买1台,配好附件先玩起来。
发表于 2009-5-31 17:48 | 只看该作者
想干钛合金电机要猛, 刀要好....:em16:
带VARIO字样的是直流电机...
 楼主| 发表于 2009-5-31 17:57 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2009-5-31 17:43 发表
不如先买1台,配好附件先玩起来。
呵呵 忘记配套工具了!也好 那就先开铣床如何?
原帖由 ZeroGStudio 于 2009-5-31 17:48 发表
带VARIO字样的是直流电机...
直流电机猛还是交流的猛?
发表于 2009-5-31 18:00 | 只看该作者
电机吗还是三相配变频器生猛啊,
发表于 2009-5-31 18:02 | 只看该作者
楼主太会讲笑,通用铣床的附件比铣床的本身要贵,
发表于 2009-5-31 18:06 | 只看该作者
买两个二手好一点的先练练,1w够了
发表于 2009-5-31 18:10 | 只看该作者
买个大铣吧,用处比车多点,还能马马乎乎当车用.
发表于 2009-5-31 18:13 | 只看该作者
预算是1.2万............怎么打算都是不够的 我建议你可以买个二手的工业铣床 然后自己学习 改造成数控铣床 1.2万这个价格基本够了 然后 压板自己做  立转 自己做  后期的其他费用也不高..... 这是唯一的办法了 另外 你说的这些车床最好别买........实在没钱 买个仪表车床也行.........宁可不买 也别买没用 不合适用的东西
发表于 2009-5-31 18:20 | 只看该作者
另外 什么淬火 不是好事  以前论坛已经讨论过了 淬火不时效 不如不粹
另外无级变速也不是好事  变频器就更没必要了 很多时候 低转速是为了获得高力矩  变频器不行
电动机肯定三项的好........
X自动走刀没必要
后期改数控........
铣床 第一刚性  第二刚性 第三还是刚性
家用铣床可做玩具铣床用
后期改数控
发表于 2009-5-31 18:22 | 只看该作者
6楼正解, LZ的要求只能配变频器+3相电机了...
附件是很贵的, 动手能力强的话先买几个必需的, 自己做省钱...
发表于 2009-5-31 18:40 | 只看该作者
搂主 我只提供信息 ,
X3 (不是SUPER X3) 特价5980.00
总共5台 ,目前已备订3台 ,6月10日活动结束
http://bbs.51sieg.com/viewthread.php?tid=1132&extra=page%3D1
发表于 2009-5-31 19:58 | 只看该作者
还是量力而行。钱多就发烧一步到位,钱少就够用就好。
 楼主| 发表于 2009-5-31 20:52 | 只看该作者
:em18: 失落啦!说来25V什么的还是玩具呀!工业车很难摆在家里呀,邻居不得把我骂死!降低要求,不干钛合金了。这样可以了吧?
[ 本帖最后由 bg6pi 于 2009-5-31 21:32 编辑 ]
发表于 2009-5-31 21:32 | 只看该作者
LZ的这些要求是工业床子了,要么降低标准,要么加钱,要么二手,三选一哈。
发表于 2009-5-31 22:06 | 只看该作者
华飞+不马虎那种铣
或者2k4+不马虎那种铣
想学习先进人物 :论坛不马虎
买床参考 自然靠近不马虎
发表于 2009-5-31 22:08 | 只看该作者
七里八里的议论不少 论坛搜索 不马虎 就知道怎么做了
 楼主| 发表于 2009-6-1 11:54 | 只看该作者
增加预算到2万,感谢以上DX意见和建议!不准备搞工业的,标准再降,纯个人DIY用,不啃不锈钢也行.:em17:
发表于 2009-6-1 12:09 | 只看该作者
啃钢没有问题的...
