查看: 1429|回复: 5
请问固定翼飘飘机是不是飞完后要把螺旋桨和机翼取下来呢?
发表于 2009-6-5 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天刚接触固定翼,发现橡皮筋把机翼勒了很深的印子,螺旋桨是用橡皮圈固定的,放了几天后就断掉了,请问是不是飞完后要把螺旋桨和机翼取下来呢?
发表于 2009-6-5 20:01 | 只看该作者
就算不勒坏,皮筋也要老化的,所以还是拿下来吧...有橡筋粉的话最好抹一点,空中断了就麻烦了
发表于 2009-7-13 10:27 | 只看该作者
我取螺旋桨的,机翼的胶圈换成普通的(几块一袋有很多个那种),机翼专用的飞的时候换上。
发表于 2009-7-13 11:14 | 只看该作者
以后改用浆夹!呵呵
发表于 2009-7-13 15:41 | 只看该作者
机翼的要取下来,要不会老化得快。   保护器的可以多备一点,技术好点了就换作桨夹
发表于 2009-7-13 15:59 | 只看该作者
楼上几位正解
