查看: 2156|回复: 21
今天我郁闷了
发表于 2009-6-12 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚下过雨后的下午,带孩子走在路上,地上有一滩水,水里因为有汽车滴进了一滴油而形成了一层有色的油花.本来这是一个很平常的事,但是儿子突然问我说"为什么油滴到水里会变色呢?".......:em17: .我说不出所以然来,就告诉他,网络是个很强大的东西,我们回去查一下好不好?于是我们回家打开电脑,发动搜索,翻遍了每一个角落,竟然没有找到答案:em25: ,我郁闷了:em22: 有没哪个达人可以给我说说简单易懂的原因的?:loveliness:
发表于 2009-6-12 18:10 | 只看该作者
反射+折射
发表于 2009-6-12 18:14 | 只看该作者
发表于 2009-6-12 18:15 | 只看该作者
因为是白天。
发表于 2009-6-12 18:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-6-12 18:23 | 只看该作者
明白啦
发表于 2009-6-12 18:32 | 只看该作者
散射+反射
发表于 2009-6-12 19:36 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2009-6-12 18:32 发表
散射+反射
还是穷人厉害。我才明白毛XX闹革命为什么要找穷人:em15: 。
发表于 2009-6-12 21:19 | 只看该作者
呵呵,活到老,学到老!:em15:
发表于 2009-6-12 21:36 | 只看该作者
好好学习:em15:
发表于 2009-6-12 22:12 | 只看该作者
楼上好同志:em24:
发表于 2009-6-12 22:45 | 只看该作者
水和油的折射角不同.
发表于 2009-6-12 23:17 | 只看该作者
呵呵,看来你还没翻遍网络
发表于 2009-6-12 23:19 | 只看该作者
油膜有一定的厚度,所以对某一种颜色的光,在油面反射的光和其下水面反射的光波叠加,如果油膜厚度的2倍是光波长的一半,就会发生抵消,如果是光波长,就发生加强,而介于其间就是抵消和加强的综合,光强度介于其间,由于油膜厚度不均匀,有些地方发生光的抵消,有的地方是加强,所以看上去应该是明暗相间的条纹。
由于日光是多种颜色光组成的,不同颜色的光波长不同,所以同一点的油膜产生的是抵消还是加强,对不同颜色光是不一样的,所以对一种光是明条纹的地方对另一种光就可能是暗条纹,在油膜的一个点上仍然是各种光的叠加,不过由于比例变化了,所以看上去就是彩色的了
由于油膜厚度是渐变的,所以彩色条纹是条带状的。
发表于 2009-6-12 23:21 | 只看该作者
7色光啊!
发表于 2009-6-12 23:49 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-6-14 00:09 | 只看该作者
好!
发表于 2009-6-14 00:15 | 只看该作者
14楼正解,油膜的颜色跟全息防伪图的颜色以及蝴蝶翅膀的颜色以及光亮金属受高温变的彩色是一个原理
[ 本帖最后由 dxwd56789 于 2009-6-14 00:20 编辑 ]
发表于 2009-6-14 11:52 | 只看该作者
课本上好像是从波的干涉角度去解释吧,有点像望远静的镀膜
[ 本帖最后由 彩色太阳花 于 2009-6-14 12:00 编辑 ]
发表于 2009-6-14 12:08 | 只看该作者
对,薄膜干涉的原理:em15:
