查看: 4886|回复: 42
如何手工制造这个零件
发表于 2009-6-13 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述:直径10CM    长度800MM   材质木头.铝 尼龙都可以   搞外螺纹  螺距250   300   400  MM  3种螺纹深度10MM  宽10MM   关键是手工制造 重点木头的 。
想想车床搞不定  6140好象可以搞250MM的   其他的好象也只能用数控铣床而且要有分度的才OK。
发表于 2009-6-13 22:53 | 只看该作者
这玩具干啥用的?
发表于 2009-6-13 23:11 | 只看该作者
LZ拉线?:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-6-13 23:15 | 只看该作者
如果可以的话
发表于 2009-6-13 23:20 | 只看该作者
这么大的螺距只能在4轴数控机上搞,不知你那附近有没有!
 楼主| 发表于 2009-6-13 23:26 | 只看该作者
小地方  绝对没有
发表于 2009-6-13 23:28 | 只看该作者
那没戏了,让别的模友加工给你发过去的话估计邮费都不少,这玩意儿太大了
发表于 2009-6-13 23:30 | 只看该作者
车床拖板上加一个动力头,用飞刀铣。
发表于 2009-6-13 23:50 | 只看该作者
做管子吗?如果是我劝你还是别费那心机了.做出来也没精度.有精度也不耐磨.
发表于 2009-6-13 23:54 | 只看该作者
在木头上根据螺距缠绕钢卷尺,沿钢卷尺的两边画线,用钢锯沿着线割,如果是V型槽,钢锯斜着割,如果是矩形槽,钢锯直着割,中间用凿子挖
发表于 2009-6-14 00:17 | 只看该作者
LS的方法对没床没钱的人来说是个好方法,如果有木工基础的话应该不会差……
发表于 2009-6-14 00:19 | 只看该作者
见有种钢条这样
:em22:
发表于 2009-6-14 00:20 | 只看该作者
用木头上凿子和锉刀吧
 楼主| 发表于 2009-6-14 01:14 | 只看该作者
10楼正解 啊  我怎么没想起手锯这种东西  墙上挂半年了 锯条都锈了  车洗有了有什么东西做很少想起自己的手。
最近喜欢PCP  做个管子不需要多大的硬度  比铅硬就可以用 ,至于精度 单点拉削可是精度最高的管子的做法。关键是看个人造化。
[ 本帖最后由 陈正 于 2009-6-14 01:17 编辑 ]
发表于 2009-6-14 03:42 | 只看该作者
能拉出来的~那些村子里的人就是那么干的
发表于 2009-6-14 04:29 | 只看该作者
LZ拉线?  掉脑代的事情
发表于 2009-6-14 07:48 | 只看该作者
外拉线就没关系
发表于 2009-6-14 09:01 | 只看该作者
什么叫拉线?
发表于 2009-6-14 09:08 | 只看该作者
糖馅?
发表于 2009-6-14 09:09 | 只看该作者
楼主要大干一番事业:em15: ,你的兴趣不是吃鱼,而是钓鱼:em15:
找了半天的图
[ 本帖最后由 MAWGUO 于 2009-6-14 09:29 编辑 ]
