查看: 3253|回复: 28
郁闷!今天的星星200A电调烧了!
发表于 2009-6-16 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  配置:80CM CAT,飞速达3674内转子无刷,KV1660 星星200A水冷电调,A123 16节,8S2Pocturar X437三叶桨。
  油门推到3分之1时,船速已经有40了,可是再往上推油门,船就停了。把油门关了,再推船又跑了。心里知道是电流过大保护了,可是想想这个配置应该不会烧啊。没办法以40左右的速度跑了几圈,突然停了,再怎么推油门就是不动了。
  把船拿回来检查,电调表面的热缩莫没烧,没有焦味。当然,也没有工作。郁闷啊~~~:em25:
  大伙看看怎么办?难道要用300A的电调?
发表于 2009-6-16 19:01 | 只看该作者
不存在过流问题, 主要是你买到了有质量问题的。  找人帮修吧
发表于 2009-6-16 19:06 | 只看该作者
:em20: 我的200A一直用都某问题。楼主会家后检了么?
船取回来时电调、电机、电池烫么?
发表于 2009-6-16 19:09 | 只看该作者
再多闻一句楼主的是60V高压版还是30V低压版。
 楼主| 发表于 2009-6-16 19:39 | 只看该作者
原帖由 nerv 于 2009-6-16 19:09 发表
这个我到没问过,不过想请问一下,电调设定里面的频率8K 16K...是什么意思?
发表于 2009-6-16 20:26 | 只看该作者
电调不烫应该不是电流的问题。星星这样的电调电压估计只能上6S,要跑相当的速度只能用6S把浆换大点了
发表于 2009-6-16 20:44 | 只看该作者
估计电调有质量问题!
我也用的200A的,上次把3660跑的退磁了,电机,电调暴烫,电调也没出什么问题!现在换了KV1845的3674,6S2P A123跑下来电调温温的,一切正常!
发表于 2009-6-16 21:35 | 只看该作者
200A?
上8S的电,按3.3算,就有26V,那么它的功率就是26*200A=5.2KW
5.2KW是什么概念?
我觉得现在电调生产厂家虚标严重!
发表于 2009-6-16 22:12 | 只看该作者
检查下电机, 过热多数是电机效率低造成的.
A123充满电时单棵电压是3.7V.
 楼主| 发表于 2009-6-16 23:38 | 只看该作者
估计是电压高了
发表于 2009-6-17 00:17 | 只看该作者
据准确消息,星星从末没卖过30V200A的无刷电调,如果是30V,一定不是从星星手头买到的。 LZ手中的无刷电调是24V 200A的。
8S a123 的空载电压 3.6*8 = 28.8V 。
楼主这个船的配置,用 125A/30V 己经可以胜任有余。 这个电装搭配跑的速度大约在80km 左右,持续工作电流约70-80A。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2009-6-17 00:24 编辑 ]
发表于 2009-6-17 00:28 | 只看该作者
电调外表面有烧过的痕迹吗?现在接电还有反应吗,有5V工作电压吗(舵机还动吗)?
可能只是烧了稳压部分电路,还能修的:em15:
发表于 2009-6-17 03:18 | 只看该作者
原帖由 supertigher 于 2009-6-17 00:28 发表
都用上8S了,应该不带BEC的:em19:
发表于 2009-6-17 09:46 | 只看该作者
30V船用电调都可以用7S锂聚,用8SA123根本不存在超压现象
1660KV的电机刚开始跑也不会有过流出现的,况且电调温度不高
查一下电调设置,直接改成勇镍氢电的模式,可能是A123和锂聚的电压问题导致电调认为电池电压过低造成的
发表于 2009-6-17 10:05 | 只看该作者
收藏 学到不少知识
发表于 2009-6-17 11:16 | 只看该作者
原帖由 边缘人 于 2009-6-17 09:46 发表
查一下电调设置,直接改成勇镍氢电的模式,可能是A123和锂聚的电压问题导致电调认为电池电压过 ...
楼主的电调是24V 200A, 上 8S A123 会不会烧呢?:em15: :em15:,电调烧的主要原因是超压使用。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2009-6-17 11:24 编辑 ]
发表于 2009-6-17 11:42 | 只看该作者
好像还有发现有24V  200A   的电调卖吧
把膜除去看看管子就懂了:em15:
发表于 2009-6-17 17:29 | 只看该作者
24V :em23:
无语了
直接垃圾桶伺候吧
200A的三层电路板,光拆都够你受的了
 楼主| 发表于 2009-6-23 21:38 | 只看该作者
唉···
发表于 2009-6-26 12:31 | 只看该作者
有谁知道星星的联系方法我正找他买200A电调呢!我现在有一个星星的QQ号估计是假冒的,总代哒不理的就为一句话走淘宝可以吗!
