查看: 1460|回复: 19
我亲手要了她的命,还有救吗?
发表于 2009-6-22 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用着一直很好的136F接收机,最近突然近距离跳舵了,网上看了一下大家的相关帖子后,拆开接收看看,发现确实有一个地方虚焊了。
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:31 | 只看该作者
我自做主张,把三个焊点重新焊了一下(焊接技术有限),把起层断开的地方用焊锡连接上了。可是,一接电,舵机只有一声响,随后什么反应都没有了。原来只是遥控距离近,现在完全不能用了,请电子高手帮忙啊?还有救吗?:em17:
发表于 2009-6-22 21:47 | 只看该作者
:em24: :em24:
发表于 2009-6-22 22:39 | 只看该作者
上万用表检测一下通断。拉锡不擅长就上段跳线,可靠
发表于 2009-6-22 23:24 | 只看该作者
接收应该没有问题的,应该是焊接的问题,或者在焊接过程中损坏了其他
发表于 2009-6-22 23:41 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-6-22 23:54 | 只看该作者
烙铁防静电措施做好了吗?
最简单的办法,拔掉烙铁插头焊接.
或者跳线焊接试试,看电路走向那个点就接在红圈上部的那个贴片电容焊点上
发表于 2009-6-23 00:11 | 只看该作者
看来多潜水还是有好处的啊
发表于 2009-6-23 02:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-6-23 08:04 | 只看该作者
您好,我们可以修理,也可以指导您修理,修后进行全测,如灵敏度,抗干饶,振动,各个通道特性,、拉距测试等于 QQ 84153039
发表于 2009-6-23 11:45 | 只看该作者
原帖由 lhdc 于 2009-6-23 02:03 发表
:em15: 156790
同意,从照片上看线路板上那3个焊点都起皮了,但是你就焊了一处,不知道你焊的时候电烙铁多高温度在板上停留了多长时间,在贴片原件旁温度不能太高也不能停留太长时间。
发表于 2009-6-23 12:53 | 只看该作者
原帖由 jiushiaicheng 于 2009-6-23 11:45 发表
贴片电阻还是个0欧的,就是500度烫它也没关系。楼主用的什么烙铁?很多烙铁没有地,烙铁头和地之间有时能有30多V电压差,说不定是什么元件被击穿了。
 楼主| 发表于 2009-6-23 19:42 | 只看该作者
没错!三个点都起皮了。我把这三个点都焊了一下,焊后发现不好用了,再细观察,发现我拉锡的地方断了,于是才拉的锡,可是还没能解决问题。电烙铁多高温度不知,在板上停留了多长时间不算短。
 楼主| 发表于 2009-6-23 19:48 | 只看该作者
原帖由 冰海 于 2009-6-22 23:54 发表
烙铁防静电措施做好了吗?
最简单的办法,拔掉烙铁插头焊接.
http://photo.5imx.com/up/month_0906/20090622_2f0cfaa0ff117e4fd8053JD3n9f ...
还要做烙铁防静电措施啊?电子盲啊,才知道啊。拔掉烙铁插头焊接温度不是降下来了吗?
 楼主| 发表于 2009-6-23 19:53 | 只看该作者
原帖由 TQCGP 于 2009-6-22 23:24 发表
哪里又损坏了呢?
发表于 2009-6-24 00:04 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-6-30 22:58 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-6-23 19:48 发表
烙铁头有一定的余热,拔掉插头在半分钟内还可以继续焊接:em24:
发表于 2009-7-1 10:43 | 只看该作者
有理
发表于 2009-7-1 14:57 | 只看该作者
:em17:
小日本还不如部分国内山寨厂:em15:
想维修还要寄去日本,还要懂鬼文,让我们如何支持日货:em25:
发表于 2009-7-2 08:00 | 只看该作者
修很简单的,
可以帮你,让你自已修好,请联系出 QQ 84153039 多谢
