练悬停遇到问题求教
/ 3 页
练悬停遇到问题求教
mochi1029
mochi1029
电梯直达
发表于 2009-6-27 20:41
倒序浏览
本人玩电直将近四年,目前水平仍停留在对尾悬停:em17: 怕是坛子里进步最慢的了
我练悬停时遇到个问题,是这样的:
我的正对面是堵墙,飞机在我和墙之间悬停。问题就是:飞机悬在半空,我却很难判断飞机离墙是近是远。有时候我以为飞机离墙还有一段距离,可事实上大桨都快擦到墙了。
这搞的我很郁闷,不知各位是否碰到过类似的问题,又是如何解决的。请不吝赐教!:em00:
用两个锁尾陀螺能做一个二轴稳定云台吗?
2011-03-30
给电机焊插头 如果温度过高 会导致漆包线短路吗?
2010-05-28
各位大神帮看看电调上的这个电容是不是击穿了 有图有真相
2010-05-20
求教 关于大牛拉小车的问题
2010-05-15
求助 哪个飞机的横轴有40~42MM长的?
2010-05-09
各位的电机有没有这种情况
2010-05-03
如何判断电机是否烧了?
2009-07-16
电机装上铜齿震动减小了
2009-07-15
用手转动电机,感觉一格一格的阻力一强一弱的,这正常么?
2009-07-13
练悬停遇到问题求教
2009-06-27
龙轩斋
龙轩斋
发表于 2009-6-27 20:49
换个地方练啊,总不能老在这吧,
【论坛帮助】
tengda
tengda
楼
发表于 2009-6-27 21:03
到开阔的地方去练。
【网上礼节十条】
sznmy
sznmy
楼
发表于 2009-6-27 21:20
飞多高啊,太高不好判断的。
1.5米左右好判断些。
ppdjl
ppdjl
楼
发表于 2009-6-27 21:30
不会吧,四年了。还对尾呀。
fishggv
fishggv
楼
发表于 2009-6-27 21:34
加倒车雷达。
夜影
夜影
楼
发表于 2009-6-27 21:34
可能是楼主的立体视觉功能有缺陷吧?立体视觉有缺陷的话是比较难判断物体的远近......
WANGMS
WANGMS
楼
发表于 2009-6-27 21:37
最好换到开阔地带练习。
若实在要着这种条件练习,建议试着降低悬停高度,离地大约半米到一米即可,你的视线从上往下看,便于判别JJ与墙的距离。
另外,精神要放松,不要眼睛只盯着机体看,可以适当转移视线,观察旋翼的情况。在开阔、无人地带练习,容易放松。
mochi1029
mochi1029
楼
发表于 2009-6-27 21:41
貌似是我难以判断物体远近,即使到开阔地我也不懂飞机是远是近啊
在G3模拟器上也是,原以为离墙有段距离的,没想到居然已经贴墙
我平时练不敢飞高的,大概1M左右
zxr5737436
zxr5737436
楼
发表于 2009-6-27 21:49
还是不要玩了
我想飞123
我想飞123
楼
发表于 2009-6-27 21:50
:em15: LZ不能喝MM在一起:em15:
richard7728
richard7728
楼
发表于 2009-6-27 21:53
世界上有一种常见但又不被人发觉的病——立体盲。
立体盲也就是指立体视觉缺欠。人的立体感是这样建立的:双眼同时注视某物体,双眼视线交叉于一点,叫注视点,从注视点反射回到视网膜上的光点是对应的,这两点将信号转入大脑视中枢合成一个物体完整的像。不但看清了这一点,而且这一点与周围物体间的距离、深度、凸凹等等都能辨别出来,这样成的像就是立体的像,这种视觉也叫立体视觉。
一般人的立体视觉在6岁以前就发育完善了,如果这期间患有某些疾病就会影响立体视觉的形成,导致立体盲。像双眼屈光不同,黄斑异位,视觉剥夺等等都会造成立体盲。如果双眼一个远视,一个近视,这样双眼就不能同时工作,看远用远视,看近用近视,不能双眼看同一物体,即双眼单视就无法形成立体视觉。两眼中有一只眼外斜严重,两眼黄斑位置不对称,或者先天性黄斑异位。双眼视线不能交叉于一点,也不能形成立体视觉。婴幼儿先天性或因病双眼或单眼不能视物,则自然也无法双眼同时注视一点,自然也不能形成立体视觉,所以一旦发现6岁以前的婴幼儿立体视觉缺乏,一定要及时查找原因,及时纠正,否则,到6岁以后,发育定型,形成永久性立体盲,那就会遗憾终生了。
立体盲:此病患者对立体视觉衰弱,远近高低不能辨别,更有甚者竟将大河当蓝天,立体盲比夜盲、色盲的危害更大,主要是由于看电视时间太长而导致,在欧洲一些国家中发病率高达1.8%。
tristone
tristone
楼
发表于 2009-6-27 22:16
其实人的立体视觉景深是非常有限的(一些肉食动物,特别是鹰,在这方面则很强)。
真正飞直机的时候,基本上没有人是依靠双眼视觉去测距的,因为在十几米开外已经没有什么立体感了,这时候判断远近靠的是视觉上飞机的大小和经验。记得曾经有这方面的视觉魔术,靠改变参照物来愚弄人大脑的视觉判断。
在模拟器里面没有双眼视觉,为什么很多人仍然能自如的飞行呢?就是因为有背景参照物。我们对飞机的尺寸和飞行速度是有经验的。如果看到的飞机图像较小,移动较慢的话,我们就知道它离我们比较远,反之则知道较近。而这个经验是需要去时间去培养的。特别是,飞行的时候脑子里要实时的有一个飞机姿态的模拟,知道飞机载往哪里运动,速度多少。
楼主还是应该多练练模拟器。
蓝色∮的海
蓝色∮的海
楼
发表于 2009-6-27 22:39
不是会是墙壁和飞机颜色相同把:em22:
mengm061607
mengm061607
楼
发表于 2009-6-27 23:13
:em17:
LIKAI--001012
LIKAI--001012
楼
发表于 2009-6-27 23:14
建议LZ先在小空间里尝试飞行和培养感觉! 再逐渐扩大空间! 再增大...! 如果立体感觉还是不能突破的话! .......
:em25:
hhuuzz
hhuuzz
楼
发表于 2009-6-28 00:25
没那么夸张吧?!! 去找个空旷点的地方飞 对你的信心就很大帮助。我们这里机场就是飞场 爽得很
camera
camera
楼
发表于 2009-6-28 00:45
:em04: 是哦,去个开阔地飞嘛,干什么非要对着个墙,,,,
WANGMS
WANGMS
楼
发表于 2009-6-28 07:26
还是心理问题。
我一个朋友单眼残疾仍能开车。相信你正常步行不会撞墙吧?如果真是走路都撞墙的话,就放弃吧。
建议:一定要以平常心去飞,只要不伤到人,即使炸机也不就是损失点米和(脸)面吗?开始时,飞的低些,眼睛从一个相对高的位置观察飞机,便于判别飞机与其他物体间的距离。
至爱一生
至爱一生
楼
发表于 2009-6-28 08:33
6楼说得好啊,装个雷达!:em15:
/ 3 页
