查看: 1162|回复: 18
关于450电池的固定
发表于 2009-7-1 04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450电池的固定,有很多种方法,像用魔术带粘、用橡皮筋绑。
但是,众所周知,电池位置只要有一点变化,450机身的重心就会发生变化,悬停就不可能了.重心一乱,你就需要通过Sub Trim(舵机微调),对升降舵(Elev)进行细微的调节。否则,电池靠前了,你就要不停地打前后舵才能悬停;电池靠偏了,你就要不停地打副翼舵才能悬停。
请问大家是怎么固定电池,以保已经调好的重心不发生紊乱的?这需要电池位置始终十分精确,这对悬停非常重要啊。
请有经验的同学发表一下:)
发表于 2009-7-1 08:02 | 只看该作者
魔术贴+绑带.
发表于 2009-7-1 08:10 | 只看该作者
LS正解  只要不晃动就OK了
发表于 2009-7-1 09:35 | 只看该作者
偏移点你是感觉不出的
发表于 2009-7-1 09:59 | 只看该作者
不用这样吧,SUB TRIM是调舵机水平的,调好就不用动的啊
真想四平八稳不用修正只能加平衡仪
发表于 2009-7-1 10:34 | 只看该作者
魔术粘
发表于 2009-7-1 11:19 | 只看该作者
3M的魔术贴.
发表于 2009-7-1 13:16 | 只看该作者
10g以内的重量差别对450来说基本上不会改变重心,超过了可以适当调整电池的前后位置来平衡,另外尽量不要使用调整倾斜盘的方法来调整悬停的稳定,因为正飞调整好了倒飞就更加偏的厉害,尽量通过调整重心来改善悬停的稳定
 楼主| 发表于 2009-7-1 15:41 | 只看该作者
原帖由 hujiawei 于 2009-7-1 13:16 发表
10g以内的重量差别对450来说基本上不会改变重心,超过了可以适当调整电池的前后位置来平衡,另外尽量不要使用调整倾斜盘的方法来调整悬停的稳定,因为正飞调整好了倒飞就更加偏的厉害,尽量通过调整重心来改善悬停的 ...
这个回复比较明确。我的观点也是尽可能通过调整重新改善悬停。
由于电池是直升机上最重的拆卸部件,而且必须经常更换,所以,我想还是要有办法把电池精确地固定在某一个位置才好。考虑把450电池托架改装一下,比如做成槽型,令它不能自由窜动。
发表于 2009-7-1 17:29 | 只看该作者
那就要求使用的电池都是一样的大小尺寸?呵呵,不太现实。
发表于 2009-7-1 19:48 | 只看该作者
用橡皮筋绑
 楼主| 发表于 2009-7-1 19:50 | 只看该作者
原帖由 ac8911 于 2009-7-1 19:48 发表
用橡皮筋绑
这个办法想过,但固定肯定不够牢靠。
发表于 2009-7-1 20:29 | 只看该作者
用粗大的橡皮筋绑,一定沒問題,還可以很方便調重心
发表于 2009-7-2 22:08 | 只看该作者
可以这样——
先用魔术扎带临时固定电池,然后再调整重心确定电池的前后位置,用记号笔在电池和电池架上画一条竖线以便将来对齐时用。
然后将魔术贴剪下合适的长度公母对合,先粘在电池架上,然后揭下上面的保护纸,将电池按照刚才画好的竖线对齐后按在魔术贴上。
这样以后每次按魔术贴边线对齐的方式安装电池,即可保证重心位置正确。
每块电池都这样做,可保证不同大小的电池都在正确的位置。
————不过个人认为没什么必要,我从未如此做过,都是电池安上就飞了,没感觉到有什么影响。:em15:
发表于 2009-7-2 22:54 | 只看该作者
电池确实有影响,调整好了飞机在空中确实好飞了,如果手头有不同品牌电池重量就不一样了。我平常是差不多装好电池位置后,飞机起飞离地1米左右看飞机偏向哪边再用微调一二格,微调调一点点应该不影响飞行吧
 楼主| 发表于 2009-7-3 00:28 | 只看该作者
值得学习,谢谢!
原帖由 故乡小镇 于 2009-7-2 22:08 发表
可以这样——
然后将魔术贴剪下合适的长度公母对合,先粘在电池架上,然后揭下上面的保 ...
发表于 2009-7-8 13:58 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-7-10 14:58 | 只看该作者
我用女孩子扎头发用的橡皮筋固定电池:em15:
