标题: 我想买个亚拓250,从我家客厅飞出去再飞回来,概率有多大?(有图) [打印本页]
作者: dalei1999    时间: 2009-7-2 18:49
作者: dalei1999    时间: 2009-7-2 18:50
标题: 我家在27楼!!!!!!!
客厅
我家在27楼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: dalei1999    时间: 2009-7-2 18:55
是不是固定翼概率更大一些???
大家给提个机型,哪天我去试试!!!
YT250概率会大一些,我认为,因为我不降落。
如果是固定翼,就飞到体育场落后,再起飞,再飞到我的窗户再到我的客厅,概率有多大???
作者: borneol    时间: 2009-7-2 19:17
基本上。。。。。无风、无不可见意外或障碍、水平允许、操作无误的情况下50%。。。::em15:
作者: stuchuan    时间: 2009-7-2 19:21
:loveliness: 如果你还在问这个水平的阶段,俺么建议你不要尝试
作者: 小蜉豸    时间: 2009-7-2 19:21
那是要在LZ高超的技艺的前提下才有的概率 .
作者: swatch21    时间: 2009-7-2 19:47
LZ  你能问出这个问题  我认为你连看别人飞飞机都没看过
27楼 3M/楼的话是81M  你认为固定翼在你81米的眼下你能看清姿态降落么?F3A高手也够呛     还有你说固定翼  请问你指电动还是油动  你觉得你家那小窗户能出去和进来么?别告我侧飞进来
250这小飞机  在27楼这个高度是抗风性很低  可以明确告诉你  凭你根本飞不回来
给你个结论  什么机型你都飞不回来
作者: ESKYE016    时间: 2009-7-2 19:51
标题: 不考虑技术和高度
就阳台窗的大小就不可能。250都飞不出去啊,EP100可能也难。
做梦吧 嘿嘿 说下250这个机机,我觉得不错。以后技术好了入一个
作者: 我就这玩意儿    时间: 2009-7-2 19:58
哈哈 好想法!
作者: 信号旗    时间: 2009-7-2 20:07
上个平衡仪,比较容易实现你的想法
作者: 我是好人    时间: 2009-7-2 20:21
怎么住这么高啊,看着都怕怕。。。。。
作者: dalei1999    时间: 2009-7-2 20:52
第一个目标:把固定翼从窗户扔出去,到体育场降落;
第二个目标:在第一个目标实现的基础上,再把飞机飞起来;
第三个目标:飞起来以后,再降落在体育场;
第N个目标:在窗户边上吊机,用手拿回来.
作者: dalei1999    时间: 2009-7-2 20:55
原帖由 swatch21 于 2009-7-2 19:47 发表
27楼 3M/楼的话是81M  你认为固定翼在你81米的眼下你能看清姿态降落么?F3A高手也够呛     还有你说固定翼  请问你指电动还是油动  你觉得你家那小窗户能出 ...
只有想不到,没有做不到!
作者: BlueArrow    时间: 2009-7-2 21:05
估计跟跳楼差不多吧,直升机要考虑地效的,飞出去很可能立马就掉下去了,再者说靠近楼房的地方应该会有很乱的气流,飞起来很困难,建议不要试了,太危险了~~
作者: J6    时间: 2009-7-2 21:07
不是想象中的完美·
作者: cutlass    时间: 2009-7-2 21:13
如果LZ目视能看见球场上门将鞋的商标的话,飞固定翼成功概率99%
作者: 三栖模迷    时间: 2009-7-2 21:28
原帖由 BlueArrow 于 2009-7-2 21:05 发表
不会出现你说的情况,直升机离开地面1米以上时地效基本已经没有和离地100米没有区别。如果直升机从距27楼地板1米高处飞出去是不会掉下去的。
作者: yxu2008    时间: 2009-7-2 21:31
250在IDLE-UP状态应该能飞出去再飞回来,但是你的窗户不行:em15:
作者: 想我吗想你    时间: 2009-7-2 21:44
有去无回的
作者: 至爱一生    时间: 2009-7-2 22:01
lz只要有钱的话随你怎么玩!!
作者: ruisanshi    时间: 2009-7-2 22:15
哈哈,很性感的想法
作者: skouros    时间: 2009-7-2 22:17
我看到下面有一块好场地
作者: 故乡小镇    时间: 2009-7-2 22:23
这倒是典型的不了解航模的人的经典想法。
我在办公室玩直机时,单位的同事们就经常提出类似的建议,比如从窗户飞出去再飞回来,比如挂个什么东西飞出去到对面楼窗户那儿让那边的人摘下来然后再飞回来,比如从窗户飞出去降落到楼下(我办公室在六楼)然后再飞起来从窗户回来等等等等……
反正这些不了解航模的同事们的建议都惊人的相似,都和窗户有关,都想出来进去……:em15:
我就一笑了之啦,告诉他们我现在技术还不行,不太敢。反正我是不会去费口舌解释的 :em21:
作者: hongbijiandao    时间: 2009-7-2 22:30
要是你能从窗户飞出去,那说明你已练到家了
作者: dalei1999    时间: 2009-7-2 22:49
明白啦,基本不可能.
这样吧,我想人在客厅,让别人把YT500放在体育场,有客厅遥控玩玩航线应该没问题吧??!!
谢谢所有的朋友,其实我现在悬停还不过关呢!
作者: niuniu0811    时间: 2009-7-2 22:50
20台估计不够啊,还想飞3D,小树林,那是天才!干脆把YT厂买回来
作者: 13560680380    时间: 2009-7-2 22:59
如果不买配件,光20台机估计航线都没学好就全炸坏了
作者: 故乡小镇    时间: 2009-7-2 23:19
原帖由 dalei1999 于 2009-7-2 22:49 发表
明白啦,基本不可能.
这样的话,应该只有一个问题,就是——飞起航线几秒钟炸掉之后,是别人把YT500的尸体给你送楼上来呢还是你自己下去捡回来。
作者: 少华山大葱    时间: 2009-7-2 23:52
先试试吧 估计连窗户都出不了
作者: goodboy    时间: 2009-7-2 23:59
先在床上练练基本功 :em15:  以后再练进出窗子
作者: lyqaikeke    时间: 2009-7-3 00:03
万一砸到小朋友怎么办
砸到花花草草也不好
作者: LIUYIN    时间: 2009-7-3 00:33
标题: 要是飞拉玛,
无风的天气,
我想我有一半的成功机率:em15:
作者: 123456li    时间: 2009-7-3 00:43
32楼的这个照片怎么像是宾馆那
作者: lin252931    时间: 2009-7-3 00:53
呵呵,很厉害啊
作者: 故乡小镇    时间: 2009-7-3 01:01
原帖由 123456li 于 2009-7-3 00:43 发表
32楼的这个照片怎么像是宾馆那
两个大男人在宾馆床上练鸡鸡……:em15:
作者: 爱飞的鸟    时间: 2009-7-3 01:25
如果你是把飞机从比他刚刚大一点的窗户飞出去和飞回来,理论上是可行的!
但你却不能慢慢的飞出飞进回来,应为你这样飞机会避不开像地效样的墙壁效应,
墙壁效应是:由于墙壁那边的空气被墙壁阻挡,由螺旋桨带动的气流比非墙壁侧快,
产生引力,把飞机往墙壁上吸!所以必须快冲出,快冲进来避开墙效,而此时对你的技术要求。。。。。。
在没窗户的阳台上飞回来,也是理论上可行的,大点的飞机稳定,250不行,最起码要450,
而且切3D模式容易些,稳定些,抗风效果好些,因为是大油门,螺旋桨转速高,陀螺效应大!
前提是你必须平时要有快速精准的定点降落能力,成功的概率才会高!
作者: 故乡小镇    时间: 2009-7-3 01:40
唉……你这支素描铅笔啊,也就是答题卡专用铅笔……
:em17:
作者: rei1984    时间: 2009-7-3 08:43
我以前lama试过飞一个小门,看看容易,做做很难。门宽度是lama的2.5倍吧。
lz可能还不懂航模
作者: alicard    时间: 2009-7-3 09:23
可以把外墙砸了 做成卷扎门
作者: hobbycity    时间: 2009-7-3 10:00
:em17:
创意无限,没有做不到的只有想不到的
之前看过一个加拿大生产的航拍机(很像华的UFO那种的) 据说超稳.带平衡仪.
估计有可能
顺便把窗户也换一下.
作者: 张笑天    时间: 2009-7-3 10:29
这个要技术的,可以这样玩,不怕炸是最重要的
作者: dyz1437    时间: 2009-7-3 11:18
标题: 你飞的时候告诉我一下
我在你家楼下找机子去
作者: lin252931    时间: 2009-7-3 11:37
很好的想法
作者: 麒逢    时间: 2009-7-3 11:51
要快冲才行,要是慢飞,飞机没到窗户气流就乱了根本别想飞出去,这是在你行线百分百没问题的情况下。出去能有百分之30。进来百分之3:em01:
作者: xiaoma0609    时间: 2009-7-3 11:57
作者: mytown    时间: 2009-7-3 11:58
机率主要是由窗户口的大小決定~其他的問題不會太大~
窗户高和闊要有一.五米以上~才算比較安全~
作者: zet    时间: 2009-7-3 12:49
等待楼主视频哈:em01:
作者: 我就这玩意儿    时间: 2009-7-3 13:23
哈哈 要先看看楼下有没人 在飞。。安全第一
作者: sznmy    时间: 2009-7-3 13:57
世界顶级高手概率50%。
作者: hh718    时间: 2009-7-3 14:22
建议楼主把整面墙拆了改窗户:em15:
作者: 阿昌2000    时间: 2009-7-3 14:33
先買個250從窗口往下扔,然後再想辦吧!:em15:
作者: zengbinbobo    时间: 2009-7-3 14:51
可以买个试试,不过你要随时准备收尸!!!
作者: freeqiong    时间: 2009-7-3 15:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lym0610    时间: 2009-7-3 16:20
IMPOSSIBLE MISSION
作者: parents    时间: 2009-7-3 16:25
飞出去掉下去概率高一些:em15:
作者: 蓝色∮的海    时间: 2009-7-3 17:20
基本功好 问题不大:em19:
作者: 爱飞的鸟    时间: 2009-7-3 17:22
原帖由 rei1984 于 2009-7-3 08:43 发表
lz可能还不懂航模
说得对,这个我也深有体会,我过门都是采用稳定飞机后,快冲过去的,如果不快冲过去,在快过门时,乱流的影响非常大,飞机非常难控制!我练习的时候几次就是因为这炸机!
作者: ebulahan    时间: 2009-7-3 18:27
呵呵,潜力贴留名!
作者: DSX9    时间: 2009-7-3 18:50
很危险我感觉
作者: swatch21    时间: 2009-7-3 19:45
LZ不说只有想不到  没有做不到么    怎么自己后来又说基本不可能了
其实我就想问问LZ为什么一定要在家玩呢?还让别人把500拿下楼  你在上面玩  我保证500在那高度你飞起来肯定看不清姿态  别说航线了
作者: 模界小生    时间: 2009-7-4 01:07
有钱就有概率了,真不知道楼主为什么对“概率”这个词这么感兴趣:em15:
作者: 勇敢的飞    时间: 2009-7-4 11:17
根本就是不肯能的事!
作者: Tied    时间: 2009-7-4 11:43
好帖:em15: 此贴有助于活跃论坛气氛
作者: k7boy    时间: 2009-7-5 12:02
我计划去楼主 家楼下捡飞机  (∩_∩)O哈哈
作者: 无间道    时间: 2009-7-5 15:46
原帖由 dalei1999 于 2009-7-2 18:55 发表
是不是固定翼概率更大一些???
大家给提个机型,哪天我去试试!!!
楼下的足球场里练习多好啊!
作者: longway7721    时间: 2009-7-5 16:54
:em15:
作者: hljtvro    时间: 2009-7-5 23:26
把窗户全部拆掉   是可以飞出去  飞回来的
作者: 5ml5    时间: 2009-7-31 04:22
飞出去的慨率%50,飞回来的慨率%0
作者: 干晓杰    时间: 2009-7-31 11:06
不行
作者: 桃花风云2号    时间: 2009-7-31 12:44
行!! 看看http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
作者: zhx318    时间: 2009-7-31 16:03
还是安全第一。建议在一楼先练练
作者: 晴天的雨    时间: 2009-7-31 16:45
我试过5楼飞出去再飞回来,还是挺好玩的。
作者: wh642835430    时间: 2009-7-31 16:46
这贴火了!楼主,250打到玻璃,碎片掉下去插到人头上的机率是99%,楼下那么好的场地,为什么要在家里飞
作者: 朱明轩轩    时间: 2009-7-31 20:02
如果你连了10年3D成功率95%
作者: YYSSLL    时间: 2009-7-31 21:12
让超级高手帮你飞,成功后可以激励你好好练习... 哇哈哈!   :em19:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
