查看: 8007|回复: 41
易做的(蛤蟆夹)图纸  保留了优点,强化了薄弱点
发表于 2009-7-4 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
易做的(蛤蟆夹)图纸 3段体结构 无尺寸 需根据自己T型槽尺寸和使用要求去标注。 保留了优点:薄型,快动,平直。  改进了薄弱点:T型槽不会拉伤,快动螺钉更强硬且长寿命。
比燕尾槽式容易DIY。                    原创拥有,禁止商业化!!违者“4轮朝天”!!
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2009-7-4 15:49 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
lijunmail + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
钛白 + 2 感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-7-4 13:06 | 只看该作者
沙发!!此物件是睡梦中突然浮现出来的。我还没时间去做。    可以回答一些疑虑!
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2009-7-4 13:15 编辑 ]
发表于 2009-7-4 13:13 | 只看该作者
似乎 加工难度降低了啊
发表于 2009-7-4 13:14 | 只看该作者
舌头上面的孔 应该是椭圆的吧?
发表于 2009-7-4 13:15 | 只看该作者
有一不明,動壓板的螺钉下壓問題是斜角還是垂直,:em22:
 楼主| 发表于 2009-7-4 13:16 | 只看该作者
仔细看图,是斜的孔,和斜面平行的。:em19:
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2009-7-4 14:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-4 13:26 | 只看该作者
   斜面基准角度60度,2斜面夹角120度。(推荐值)
发表于 2009-7-4 13:36 | 只看该作者
具争议性的帖子, 留名.
发表于 2009-7-4 13:38 | 只看该作者
还是没明白
发表于 2009-7-4 13:39 | 只看该作者
我是说这个上面的孔 舌头嘛会动的 孔应该是椭圆的
 楼主| 发表于 2009-7-4 13:59 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2009-7-4 13:39 发表
163917
斜打的孔,平面上看是椭圆的。
  点图看下图,应该清楚吧?
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2009-7-4 14:05 编辑 ]
发表于 2009-7-4 14:08 | 只看该作者
紧固螺栓 是不是垂直于T螺丝的?
如果垂直 T螺丝要移动的 伤害T槽
如果和T面成60度 动块 和 T螺 上的孔丝都要成60度 加工有难度
发表于 2009-7-4 14:20 | 只看该作者
我不懂的是怎么会夹紧,螺丝有没有讲究的。
 楼主| 发表于 2009-7-4 14:23 | 只看该作者
原帖由 mauser 于 2009-7-4 14:08 发表
紧固螺栓 是不是垂直于T螺丝的?
如果垂直 T螺丝要移动的 伤害T槽
没用过此类物件?  实际使用时:1. 松开所有螺丝(不用脱开)。2.移动整体紧靠(靠近)工件。3.旋紧2个定块螺钉。4.旋紧快动螺钉,夹紧工件。 完成
   如果T型槽里用的是普通螺母(一般用法),经常夹紧,会伤槽口。所以有专门T型槽螺帽卖的(接触面很大的)。加长的更好!
发表于 2009-7-4 14:30 | 只看该作者
没明白底下的倒T型的件是干嘛用的,是代表平台吗?
 楼主| 发表于 2009-7-4 14:35 | 只看该作者
斜孔的打法: 用角度平口钳 或 角度垫块加普通平口钳 固定工件。 先用键槽铣刀 側铣 出一个要打孔的小小的圆面。然后换麻花钻打。  斜面打孔不难的。如果机头可侧倾,普通平口钳就行了。   :em19:
发表于 2009-7-4 14:41 | 只看该作者
明白了 哎 笨死我了
 楼主| 发表于 2009-7-4 14:44 | 只看该作者
原帖由 老来少 于 2009-7-4 14:30 发表
是蛤蟆钳不可分割的一个零件 ,就像台湾是中国的一部分一样的意思。  此T型块高度 在放入T型槽后 在螺钉收紧后 离台面上的定块和动块应有一间隙 0.5~1mm 不可重合!
发表于 2009-7-4 15:23 | 只看该作者
这样的设计强度不如燕尾的好,这样受力的话,力全部集中在螺丝上了,受力不均匀!:em15:
其实做成燕尾的也不难,因为这种夹具的目的是夹紧工件,所以对精度的要求不高,完全可以自己锯燕尾嘛! :em15:
[ 本帖最后由 xiaoyi888 于 2009-7-4 15:25 编辑 ]
发表于 2009-7-4 15:40 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2009-7-4 14:44 发表
明白了,是当T型螺栓用,代替了。
