查看: 4676|回复: 43
法国阵风 RAFLE 双涵道
发表于 2009-7-5 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置介绍:
11.1V 2200MAH 25C 或 14.8V 2200MAH        X 2
68MM 全铝合金切削EDF                                 X 2
KV3900无刷外传电机                                       X 2
40A  ESC                                                         X 2
9G 伺服机                                                        X 7
铝合金收放式起落架
机长约 1080MM   宽约 680MM
全备重量
使用两组11.1V 2200MAH电池时    约1850G
使用两组14.8V 2200MAH 电池时   约1920G
推力(该推力为安装在机体上之后使机头朝下推秤测得,而非吹秤法)
使用11.1V 2200MAH    总推力约1300G   单组EDF全油门的工作电流约27A
使用14.8V 2200MAH    总推力约1800G   单组EDF全油门的工作电流约38A
飞行感受
该机一共飞行过6个起落,给我映象最深的就是非常的具有真实感,滑跑起飞和降落的距离都比较长,可能是由于重造成的吧,双涵道的共鸣效果非常好听,在使用14.8V电池的时候动力也比较充裕,飞机超控手感很棒,但是在使用11.1V电池的时候就有点感觉吃力了,转弯的时候容易掉高度,尤其在顺风的情况下更是明显,所以该飞机不是很时候新手去尝试,而且价格也不太便宜.
最后那个起落在降落时由于视觉误差垂直尾翼撞在了电线上导致飞机失控坠落而报废,可惜了!
由于只有我一个人,所以没有飞行照片只有地面照片,大家将就着看吧,呵呵
参与人数 1威望 +1 收起 理由
garfieldhummer + 1 【发贴鼓励】感谢分享!
发表于 2009-7-5 18:24 | 只看该作者
靓机,不错!
 楼主| 发表于 2009-7-5 18:41 | 只看该作者
谢谢,吃完饭过来继续发图
[ 本帖最后由 rvf400 于 2009-7-5 18:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-5 18:55 | 只看该作者
涵道特写来啦
两个64MM涵道特写
根据厂方给出的数据单个涵道在12V电压下可产生800G以上推力,在15V电压下可产生1200G推力
与本人在装机后测得的数据差别低了约20%左右
[ 本帖最后由 rvf400 于 2009-7-5 19:12 编辑 ]
发表于 2009-7-5 18:58 | 只看该作者
很漂亮!还有两颗空对空导弹撒!国土防空靠你了!:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-5 19:11 | 只看该作者
别靠我了,看标题就知道已经炸了!!!!
以下两张照片极其血腥,充满了强烈的暴力感,心脏不好者慎看,呵呵:em15: :em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 rvf400 于 2009-7-5 19:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-5 19:27 | 只看该作者
由于撞击是发生在距离地面10米左右的空中,所以无法找齐散落了一地的零件碎片等,再加之本人又比较懒,所以.........
可惜啦,呵呵
:em01: :em01: :em01:
发表于 2009-7-5 19:46 | 只看该作者
真的很可惜了~~~~~~~~~
发表于 2009-7-5 19:55 | 只看该作者
可惜
发表于 2009-7-5 20:00 | 只看该作者
修一修还可以飞....
发表于 2009-7-5 20:13 | 只看该作者
炸成这样好修吗?:em22: :em23: :em17:
发表于 2009-7-5 20:38 | 只看该作者
能否告知一下如何购买
发表于 2009-7-5 21:02 | 只看该作者
很漂亮!真的很可惜
 楼主| 发表于 2009-7-5 21:10 | 只看该作者
原帖由 sunantang 于 2009-7-5 20:38 发表
能否告知一下如何购买
今年六月的上海展去参展时顺便带回来的
由于之前没接触过涵道,一直是专门搞直升机的,所以有很多地方还需进一步的研究,大家多多指教啊
如果有直升机方面的疑问一定告知,呵呵
发表于 2009-7-5 21:14 | 只看该作者
强 惨
发表于 2009-7-5 22:21 | 只看该作者
炸成这样好可惜!心疼死我了!
发表于 2009-7-5 22:39 | 只看该作者
这飞机不便宜哦  炸了多可惜
发表于 2009-7-5 22:44 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-7-5 23:10 | 只看该作者
很漂亮的飞机~可惜了...:em20:
发表于 2009-7-6 00:54 | 只看该作者
玩這樣的涵道機才是進步,好漂亮!
