查看: 1581|回复: 7
用手转动电机,感觉一格一格的阻力一强一弱的,这正常么?
发表于 2009-7-13 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有个外转无刷,用手转动,有一格一格的感觉(所有电机都是这样的),奇怪的就是一格阻力大,一格阻力小,这样交替下去,请问这正常么?是电机的特殊设计还是哪个地方出了问题?望高手指点,先谢谢了。
发表于 2009-7-13 23:06 | 只看该作者
我的电机也是这样,期待有人能回答
发表于 2009-7-13 23:35 | 只看该作者
正常
发表于 2009-7-14 00:47 | 只看该作者
我以前用固朗的紫色电机飞450.转起来没感觉什么阻力```
现在换了AX 2218 KV4400的电机,,,转起来感觉阻力好大...飞机的噪音感觉也大了好多,,不知道正不正常,,求前辈指点~
发表于 2009-7-14 14:40 | 只看该作者
正常的,因为转子和定子的磁体不对称的。
发表于 2009-7-14 15:09 | 只看该作者
仔细想了想也是有这个可能的
电机里的线圈铁芯级数(可能说错)和磁铁的块数不配合,那就是(可能)会有一大一小的顿挫感,是不是有这个道理我也是猜的。:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-15 13:30 | 只看该作者
我的电机是12槽8极的.....应该是个比较普通的结构吧
会不会是某块磁铁磁性太弱或者位置不对导致的?
发表于 2009-7-15 14:32 | 只看该作者
这个是正常的,因为有磁拉力所至
