查看: 3219|回复: 15
如何判断电机是否烧了?
发表于 2009-7-16 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个外转无刷,肉眼可以看见有一股线圈焦了,但是可以运转,用万用表测三个插头之间的电阻也全都相同,这颗电机算不算是烧了呢?
如果电机从来没有冒过烟,但确实烧了线圈,而且烧的部分用肉眼看不到,又应该如何判断电机是否烧了?
总之,我想问的就是,判断电机烧的标准是什么?:em22:
发表于 2009-7-16 12:48 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-7-16 13:13 | 只看该作者
电机烧的标准是:能正常使用到不能正常使用:em15:
[ 本帖最后由 keke899 于 2009-7-16 13:17 编辑 ]
发表于 2009-7-16 13:16 | 只看该作者
短路
发表于 2009-7-16 13:48 | 只看该作者
能用就行
发表于 2009-7-16 16:30 | 只看该作者
原帖由 蓝色∮的海 于 2009-7-16 13:48 发表
能用就行
:em15:
发表于 2009-7-16 17:48 | 只看该作者
短路也不能转啊,能用就行了:em15:
发表于 2009-7-16 17:56 | 只看该作者
能用就行
:em26:
发表于 2009-7-16 19:26 | 只看该作者
能用就行,有几圈短路动力可能有影响
发表于 2009-7-16 19:52 | 只看该作者
一般电机相互之间一点点短路没有事的,就是磁通量产生一些变化:em01:
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:09 | 只看该作者
如果出现像9L说的那种情况又如何检测呢?
那样的话电机是可以用,但是没那么好了,一旦发现电机动力不够,这时候可就得找问题出在哪了,是电机电调还是电池。我可不想把所有的都换成新的。:em15:
发表于 2009-7-16 22:42 | 只看该作者
电机一点点短路是能用的,你可以测量电阻阿
发表于 2009-7-17 03:00 | 只看该作者
用一般的万用表来测量电机的电阻值,我看有点难度。:em20:
发表于 2009-8-8 01:32 | 只看该作者
有点匝间短路 不是很严重问题不是特别大 不过发热振动肯定变大 万用表测电机线间电阻那是不可能的
发表于 2009-8-8 08:07 | 只看该作者
有点匝间短路 不很严重问题不大 发热变大.
发表于 2009-8-8 08:59 | 只看该作者
接上电调看看转数是否均匀或者停转
