查看: 7818|回复: 51
郁闷的PRO首炸!上部分修改图片。。。
发表于 2009-7-17 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天晚上7点时分,我拿着我的新宠450PRO 来到自己的私家飞场(一座在建中的学校工地)。
这台新机已经飞了20多个起落了,我想今天还能不能保持不炸呢?谁知道小小的念头就。。。
      PRO的混控比相对SE做了很大调整,做TIC-TOC非常容易,而且爆桨也是小菜一碟,不知不觉飞到了第4电池,不觉天色已晚,飞机的轮廓已经看不太清楚,不小心飞远了点,一时看不清楚姿态,从20米高度跌落下来。下落前我切断了动力。
飞快地跑到坠机地点,我拿起飞机,大致看了一下损失好像不是很大,尾管完好,尾齿也没有坏,大桨断了一个,大齿轮也没有事,拆掉大桨,转了一下主轴,主轴弯曲了,换了一条新主轴,一转还是偏心的,倒!一次就把中联搞弯了。。。:em12: 另外主轴轴承也OVER了。
再检查410M,发现升降的舵机有点卡,手不能拨动。心里又一阵凉。。。:em17:
回到家中先用1.5“L”扳手从对面穿过去拆去舵机固定螺丝,建议将对面的孔钻大到2.1,下次拆卸舵机螺丝就可以直接用内六角批拆卸了,然后拆去十字盘固定架,把舵机拆开一看,最大的输出齿轮其中一个齿已经严重变形,使出我的“移花接木大法”,先把输出齿上的限位的铜柱拆去,然后将齿轮中间的塑料件取出,切掉那个定位凸起,然后转180度装回去用CA胶水固定,转180度装回原来的地方,呵呵。。搞定啦!:loveliness:
关于450PRO要分享的经验:
1.横轴加长后,变相加大了主桨,别小看这5mm,对动力的需求大了很多,以前的20C电池都不能顶过4分钟电调就开始保护了,最好降一个齿轮用12T,飞行时间控制在3.5分钟比较合适,下来电池电压有3.7V左右。
2.原厂马达非常热,而且很快就开始有问题了,15个起落后从最初的4分钟,到不到3分钟电调就保护了,马达的质量还是有待提高。好在亚拓的售后服务周到,已经更换。:em26:
3.中联的强度有待提高,横轴加长的中联需要更强壮的底部来固定,一炸就要换中联实在是麻烦。:em25:
4.对电池的放电能力要求高,我的20C电池基本上都给PRO搞到大肚子了,建议尽量用25C以上的电池才可以。没有的话降低一齿会是不错的解决方法。
5.尾管最好自己种针固定,因为锁紧后的尾管可以轻易用手拔出。:em18:
6.410M的输出齿强度一般,不适合经常炸的朋友。炸机后请务必检查。
7.PRO的机身强度提高了不少,但大齿轮下面的空间偏小,用手不容易放螺丝进去。
8.舵机固定在铝合金支架上后动作的准确度提高了。但炸鸡就没有缓冲了,容易坏舵机。:em25:
9.没有定位槽的主轴轴承座精度不如SE,容易产生安装误差,导致上下轴承座不同心。主轴下支撑的位置15个起落就看到磨损痕迹了。
10.舵机的安装位置不是太理想,拆卸前面的舵机必须要拆去电池支架,否则只能拆侧板。:em12:
11.下轴承座的轴承检查比较麻烦,因为底板那里没有孔,不能穿主轴进去检查。
所谓针无两头利,PRO的暴力程度比SE提升很多,可以用“动如脱兔,静如处子”来形容。但这个都是需要强大的动力来达成的。PRO需要用好的电池才有好的效果。新一轮的电池升级已经在进行中。。。
[ 本帖最后由 iceman 于 2009-7-21 11:18 编辑 ]
500 001A.JPG (96.72 KB, 下载次数: 53)
L扳手比较适合拆装螺丝
L扳手比较适合拆装螺丝
500 002A.JPG (55.31 KB, 下载次数: 45)
钟针的位置
钟针的位置
参与人数 2威望 +4 收起 理由
sunantang + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
切风40.83 + 2 感谢分享!PRO果然是给专家设计的
发表于 2009-7-17 08:47 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-7-17 09:21 | 只看该作者
好文采:em26:
发表于 2009-7-17 09:24 | 只看该作者
楼主给我们正在犹豫买PRO的人很好的参考!
:em15:
发表于 2009-7-17 09:32 | 只看该作者
不买PRO了,味口大,娇气,改天把自己的机机整个PRO的头罩,装上YY:em17:
发表于 2009-7-17 09:39 | 只看该作者
:em26: 老冰的评论看着很舒服,姜还是老的辣啊~~
发表于 2009-7-17 09:51 | 只看该作者
顶ICEMAN的,^_^, PRO还是给高手玩的比较好, 我这种菜鸟还是玩GF或者V2的好
发表于 2009-7-17 09:55 | 只看该作者
冰人的评论,说得真到位,不顶不行啊~~~
啥时候也评测一下500esp。
发表于 2009-7-17 10:13 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-17 10:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-7-17 10:34 | 只看该作者
以后炸机,除了换主轴,还得要换中联!
发表于 2009-7-17 10:59 | 只看该作者
:em17:  买不到 GF,没有选择的买PRO了~~~
发表于 2009-7-17 11:01 | 只看该作者
冰人的经验值得借鉴,说得好啊。
发表于 2009-7-17 11:37 | 只看该作者
不錯~:em26:
pro还是不太耐炸~
发表于 2009-7-17 11:49 | 只看该作者
好建议。
发表于 2009-7-17 12:09 | 只看该作者
冰人很多地方说的很中肯,中联强度比起以前的我觉得低了,大家可以看看他的样子,中间是凹进去的;原装的动力悬停下来都热乎乎,对于高手(例如:冰人)根本就是不够用
综合来说我还是悬停稳稳当当:em01: ,练习还是交给GF去
发表于 2009-7-17 20:19 | 只看该作者
感觉楼主潜意识里是想炸一下的……
发表于 2009-7-17 20:28 | 只看该作者
哈哈,顶冰人
下一步看 450 Sport 的了 :em15:
发表于 2009-7-17 20:41 | 只看该作者
好文才,字字珠玑!!
