查看: 10849|回复: 39
如何熔接金戒指
发表于 2009-7-21 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金戒指有个地方快断了,想自己补焊上.以前有个戒指拿到街上叫人补,后来我买了一个电子天平,一称,发现少了0.几克,那个是老婆的,轻点,我这个是大戒指,坚决不能给别人搞了,免得不见一大截,所以想自己焊了它.
昨天在广州陶街买了一个火机形状的焊机,十块钱,听说可以熔掉铜(熔点1084度),那么金(熔点1063度)应该也不成问题了.
有人自己玩过吗?或者懂得方法的,请说说.
大概知道是用石膏做个模,但具体没有留意.
发表于 2009-7-21 17:52 | 只看该作者
把老婆那个要来,都融了做个大的:em15:
发表于 2009-7-21 18:47 | 只看该作者
我是做这一行的,你买的火机镕掉金线应该还可以,戒指的话体积太大金子传热太快应该融不动的,再一个你没有焊接过这种东西,把握不好的话会把断口给扩大的,还是找专业的地方维修吧,维修东西是有损耗的少个0.0几克是很正常的,
发表于 2009-7-21 19:41 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-7-21 20:42 | 只看该作者
愿意代劳:em15: :em15:
发表于 2009-7-21 21:15 | 只看该作者
一个指环能有几克?也就两克左右吧,少个零点几克,如果少0.2克就是损耗了5%,以前打金银手饰就发现过这个问题,不论是在金店还是在私人作坊里,都会少,黄金据说正常损耗率为0.8%,上次加工一个一小两(就是以前使用的十六两为一斤),在太白金店(我所在的城市山东省济宁市)比较早而有名的一个金店加工的,竟然少了2克多,后找了一个天平称了下,回去找他们,一开始不认帐,后来他们赔了1克5,另一克多一点说什么来不赔,你想想吧,那个店还算是我这城市里比较有名的店,都这样,私人作坊更别说了。
发表于 2009-7-21 21:39 | 只看该作者
这个焊接你没干活还是很难的,在融化瞬间立刻降温,免的变形,这很重要.
发表于 2009-7-21 22:21 | 只看该作者
有点难度,先找个内行人学习一下,再动手也不迟:em15:
发表于 2009-7-21 22:43 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-7-21 22:58 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-7-22 05:51 | 只看该作者
原帖由 zichenxz 于 2009-7-21 21:15 发表
一个指环能有几克?也就两克左右吧,少个零点几克,如果少0.2克就是损耗了5%,以前打金银手饰就发现过这个问题,不论是在金店还是在私人作坊里,都会少,黄金据说正常损耗率为0.8%,上次加工一个一小两(就是以前使用 ...
   :em01:在我们城市的电视台播放的节目 里,一个干过“金银首饰加工”的有良心的人说:自己所以不再干这一行了,是因为开这种店的,基本都有这样的一个“潜规则”......。
   :em20:另外,我看过首饰加工店里是把首饰放到一个很小的坩锅里,用微型焊把喷出的火焰把黄金熔化,然后倒进一个极简单的模具里面,冷却以后再重新手工打造出新首饰的。
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-7-22 06:00 编辑 ]
发表于 2009-7-22 08:47 | 只看该作者
这就说不能焊接,只能熔化了再铸造了。
学习了。
 楼主| 发表于 2009-7-22 09:58 | 只看该作者
可能是习惯使然,搞一样东西,首先想到的是自己动手.
熔接可能比重新铸一个难度大,但我这个是有条龙的,不大可能全熔了,唯一办法就是把断口接起来.
以前虽然看过人家弄,但没有刻意"偷师",所以还是不懂,上面不是有人说干这一行的吗?请指教,谢谢!.
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:51 | 只看该作者
纯金首饰不用焊料焊接,它的接囗是怎么处理的呢?它是用无焊料焊接法,其原理是材料的自熔,即把温度加热到黄金的熔点,这时材料就会互相熔合在一起,达到焊接的目的。纯金首饰由于工艺的限制,它的结构与低成色首饰有所不同。如项链,低成色的产品开合处,可以用弹簧开合圈,而纯金项链只能采用S形的锁钩(如用弹簧开合圈、整个项链的含金量就会降低);还有戒指,低成色的可以镶上五光十色的宝石,而纯金首饰不宜镶嵌宝石(因性太软),而只宜刻花、錾字。总之,纯金首饰是可以焊接的,但尽量少焊为好。
出处::http://www.jiezhi8.cn/jiezhizhishi/jiezhi571.html
发表于 2009-7-22 15:23 | 只看该作者
能够焊接 就是成色降低了
重要的是有工具和手艺
发表于 2009-7-23 06:53 | 只看该作者
不好搞,一溶开口处两头就成球型收缩。
发表于 2009-7-23 07:24 | 只看该作者
拿根金条去私人修首饰的那里去整,你就算是全程目不转睛的看着它操作,完事后重量也会减少,夸张的一些说:多去几次,金条就变成金针了;
当你看到黑心匠人用一块木板或者任何板状物体托住你的贵金属进行溶化时,只要金属溶化后在板子上移动,偷梁换柱的过程就开始了,24K的黄金会在这个过程中降低成色,而总重量不会减少,硬度会增加;
另外在修首饰的时候,黑心匠人一定会用焊具对首饰加温,然后放进看似透明的液体中降温,它会对你说这是在把佩戴过程中粘的油脂烧掉,其实是为了提高首饰的温度,去促进王水对首饰的腐蚀速度.
没事别在外边修首饰,没事别在外边清洁首饰...
 楼主| 发表于 2009-7-23 08:42 | 只看该作者
楼上的在理.
首饰行业应该普遍使用一种汽油喷枪,我们平常也会焊些铜啊铝啊之类的,看有机会也买一个回来
 楼主| 发表于 2009-7-23 08:44 | 只看该作者
原帖由 风川 于 2009-7-23 06:53 发表
不好搞,一溶开口处两头就成球型收缩。
这个是不是用石膏模具来解决?
发表于 2009-7-23 09:48 | 只看该作者
还带这东西!
