查看: 846|回复: 4
求助:RCE-600 定速器 问题
发表于 2009-7-27 02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RCE-600加DS620今天外场开机油门拉杆突然顶出,发现每次开机油门舵机都会左右满行程一动然后回到设定行程中。换了别的舵机也是一样。不通过定速器没问题。是否用了一个月的RCE-600坏了?请哪位高手指点一下。。。。谢谢!
发表于 2009-7-29 14:42 | 只看该作者
关注
发表于 2009-8-1 16:46 | 只看该作者
油门舵机的最大和最小行程在定速仪上设置否?
发表于 2009-8-1 17:26 | 只看该作者
和你的问题查不多
我用的控是 10C
reverse 设置 7通道 aux1 为 rev
governor 设置时  Mix- act模式  开关定义到 C
up     -0.0%
cntr   -50%
down-81%
ch- +7
请问高手 我一开定速 推到cntr模式的时候 油门顶到最大随后发动机熄火
请问这是什么问题啊
 楼主| 发表于 2009-8-2 02:01 | 只看该作者
原帖由 懒得打字 于 2009-8-1 16:46 发表
谢谢关注:开机行程量都已设定。已反厂检定了。。谢谢~~~
