查看: 5305|回复: 12
普通焊机可以DIY氩弧焊机吗?
发表于 2009-8-1 12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人DIY过吗?
发表于 2009-8-1 12:46 | 只看该作者
不用DIY,直接正极接工件,负极接氩弧焊枪,手工引弧就成!
发表于 2009-8-1 13:00 | 只看该作者
电流调节是个要解决的问题
发表于 2009-8-1 13:23 | 只看该作者
不懂帮顶:em15:
发表于 2009-8-1 15:34 | 只看该作者
会用电焊但不会改,抱歉
发表于 2009-8-1 21:40 | 只看该作者
估计不行:em04: 。
发表于 2009-8-1 22:09 | 只看该作者
不行就是不行
发表于 2009-8-1 22:47 | 只看该作者
不好改,氩焊是用高频高压引弧,电流可以调节很小,电焊是接触引弧,逆变焊机的电流最小也只能调到 20 A,所以
首先改装,需要加一个高频高压引弧电路,其次要改小电流,而且还要加一些附件如电磁阀,插接件和切换电路,很复杂,不如买一台800 元左右。或者买一台2手坏的改装。
发表于 2009-8-1 23:02 | 只看该作者
不懂 看看别人怎么说:em15:
发表于 2009-8-2 10:11 | 只看该作者
不行
发表于 2009-8-2 21:00 | 只看该作者
改还不如重新做。
发表于 2009-8-3 23:48 | 只看该作者
特行不大一样 要是那种电焊机电压差不多能凑合用
引弧,可以采用划弧其实以前没高压引弧时都采用划弧  但是该起来确实有点麻烦  气路,控制电路、
发表于 2009-8-4 21:02 | 只看该作者
有待研究
