查看: 1511|回复: 7
空压机必备的基础知识(分段好看)
发表于 2009-8-2 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气压缩机必备的基础知识
⒈压缩机的定义:
A、压缩机的定义:给气体加压并能将气体连续送出的机器。气体的体积和压力的关系如下:
V1×P1=V2×P2 T1 T2
V:体积、
P:压力(绝对压力)
T:温度(绝对温度)(体积与压力成反比,当体积变为原来的1/2时压力则为原来的2倍)
B、由压缩机的定义重新认识空气压缩机空气压缩机可以理解为是制造压缩空气为现场的工作提供压缩空气的机器。因此,我们必须考虑压缩空气的特性,也就是说用于作功的压缩空气的标准,制造是很重要的。
其中:压缩空气的力-------------压力
压缩空气的量-------------气量
压缩空气的品质----------技术标准(包括清净度,干燥度等)
压缩空气的制造成本 ---------------空气压缩机的工作效率 ----------------空气压缩机运转方式(节能) ----------------空气压缩机定期检修费用 ----------------空气压缩机保养所需人工费等
C、压缩的方法
(1)等温压缩:当气体被压缩时机械能转化为热能,使气体温度升高,把这个热能立即从外部取走,使温度始终保持恒定的压缩方法。 P1.V1=P2.V2
(2)绝热压缩:既不加热也不从外部取走热量的绝热状态下的压缩方法。
(3)多边曲线压缩(实际使用的压缩方法):它是把产生的一部分热放散、与外部有热交换的、与等温压缩及绝热压缩不同的压缩方法。
2、压缩机的分类:
A、按压缩方法分类:容积式:(1)往复式:有油润滑、无油润滑 (2)回转式:螺杆式(有油润滑、无油润滑) 滑片式 双叶片式速度式:轴流式 离心式(多叶片式、径向式、离心式)二者均为无油润滑。
B、 按压力分类:压缩机:------出口表压力在0.1Mpa以上。鼓风机:------出口压力在0.01Mpa到0.1Mpa之间。风扇:--------出口表压力低于0.01Mpa 备注:鼓风机、风扇常用于使气体流动,使气体密度增加的情况,压缩机常用于要利用压缩空气的“力”的场合。
C、 其它分类法:
C-1按润滑方法分类油润滑、油冷却式------在压缩机本体内注入润滑油并冷却的压缩方式。 在压缩气体中混有润滑油。无润滑、无油式---------在压缩机内完全不用润滑油的压缩方式。在压缩气体中无润滑油混入。
C-2按冷却方式空冷式--------------对压缩过程中产生的热,用气冷式冷却器对气体进行冷却,即用气体把压缩机冷却的方式。水冷式-------------对压缩过程中产生的热,用水冷式冷却器对气体进行冷却,即用冷却水把压缩机冷却的方式。
C-3其它分类方法:(为社会使用的分类方法)
A、按压缩的气体进行分类:(空气压缩机、氮气压缩机、氧气压缩机)
B、按出口的表压力大小分类:(高压压缩机、中压压缩机、低压压缩机)
D、 按使用的场所分类:(室内压缩机、室外压缩机)
3、压缩空气的用途:
㈠喷射力----------将物体吹起-----喷吹:喷涂(金属、家具、汽车、木工) 喷药(农业、医药) 喷雾(农业、木工、人造雪、清洗) 喷润滑油(精密机械) 喷清洗剂(机械加工、清洗) 喷灰浆(土木工程) 喷粉:喷砂(表面处理-金属、木工、纤维) 喷灌浆(土木工程、建筑) 喷墨(印刷、照相) 玻璃加工(玻璃工业、装修)
-------- 使物体运动------气泵:牙科转孔 气动工具、气动研磨机(金属加工、加压混凝土、钣金) 超高速机床(机械加工) 清扫:冲模(冲模厂家) 清扫、切削(各行业) 气动压力机、气锤(金属加工) 剥岩机(土建、石材)
㈡膨胀力---------------动力------------打桩(建筑) 振动器(土建、布袋除尘器、气动输送、药品、食品及粉尘环保设备) 点焊(汽车、金属加工) 汽闸(车辆、建筑) 汽垫(压力机防震、金属、纤维) -----------膨胀力---- 提升机(汽车修理、货物传送) 耐压(金属加工、车间建设) 压力传送(石油基地、食品加工、啤酒、饮料、牛奶)
㈢ 液体的搅拌、移动--------搅拌(水处理、发酵) 气动提升泵 排除液体中的气体 水库防冻
㈣ 补充氧气----------------烧嘴(弯管、钢铁) 养渔场 潜水员、潜水泵、矿工、 防止金属加工时过热
㈤ 热的传递-------------------电线冷却(电线生产厂) 乙烯树脂、尼龙的粘结(使用自动包装机的行业) 洁净房间(电子、医院、食品业)
㈥ 除湿-----------------------电子工业用房的干燥 保持湿度(仓库行业) 气体测微㈦ 流量变化------加热、冷却----自动控制装置
4、空气压缩机常用的单位符号:
A、常规流量换算: 1m3/min=1000L/min=35.32cfm
1L/min=0.001m3/min=0.03532cfm
1cfm=28.32L/min=0.02831m3/min B、
常规功率换算: 1KW=1.34104HP 1HP=0.7355KW
B、 常规压力单位换算: 1Kg=0.981bar=0.0981Mpa=98.1Kpa=14.22psi
1bar=1.02Kg=0.1 Mpa=100 Kpa=14.5psi
1 Mpa=10.2 Kg=10 bar=1000 Kpa=145 psi
1 psi=0.07031 Kg=0.06893 bar=6.893 Kpa
5、空压机流程:气路:主电机得电,通过联轴器或增速齿轮带动螺杆旋转,刚启动时,进气阀尚未打开,此时,空压机再轻载启动状态: 进气阀打开,空气通过空滤芯(3微米)0.3毫米→进气阀(蝶阀)→压缩腔→(吸气、压缩、传送、排放)→排气至油气分离筒→最小压力阀(压力维持阀)开启值为4-4.5公斤(2个作用:确保润滑油循环使用,调节进气阀开启,止逆作用,最小压力阀不是最安全止逆阀)→板翅式冷却器 4:6头阳转子4,阴转子6 5:6头,一大一小。二者刚性不一样,阳直径大,阴直径小,阳是锻件,阴是铸件。油路:空压机启动,轻载启动,(进气阀不打开)(为的是降低启动负载,建立负压,把油箱底部油抽上来3-6秒的时间,)同时星三角转换时间为3-6秒。油分二路,1路润滑轴承,2路进入压缩腔,再压缩腔压力下,油启物状,(起到冷却、密封、润滑、降温、降噪)。油气混合物从主机排出进入油气分离筒,(切向进气)切向产生旋涡,旋风分离,撞击挡版,滤去大部分油,剩余油沉入油气分离器底部。二通阀(温空阀)开启值70度,(过底有冷凝水)回路:温控阀、油过滤器,若油温低于70度情况下,油经过直路进入油过滤器,油分配器。超过70度,温空阀打开,进入油冷却器,然后在经过油过滤器、油分配器。断油阀:二位常闭阀,防止油从主机出口喷出,的电开启,失电关闭。单向阀:防止空气从油分离筒进入主机。泄放阀:二位常通阀,失电打开。电磁阀:三相电磁阀,(控制三个阀)
[ 本帖最后由 gud 于 2009-8-2 21:34 编辑 ]
发表于 2009-8-2 12:30 | 只看该作者
正需要 谢谢啦:em15:
发表于 2009-8-2 13:04 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-8-2 13:28 | 只看该作者
太长啦
发表于 2009-8-2 21:20 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2009-8-2 21:23 | 只看该作者
挺好!:em26:
要是分分段就更好了:em00:
 楼主| 发表于 2009-8-2 21:27 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2009-8-2 21:23 发表
挺好!:em26:
要是分分段就更好了:em00:
不好意思马上改正
发表于 2009-8-2 22:08 | 只看该作者
好贴
