450c飞机起飞机身晃得厉害,主轴、横轴都没问题桨也平衡 ...
/ 2 页
450c飞机起飞机身晃得厉害,主轴、横轴都没问题桨也平衡过。
海潮
海潮
电梯直达
发表于 2009-8-17 22:28
倒序浏览
esky 海豚升级金属主旋转头A和主轴B后悬停不稳定
2010-07-19
门前小炸
2010-05-20
你GL450用的什么陀螺仪+舵机?
2010-04-20
新手求助改757-4015电船用多大的浆
2010-04-18
想改船。。。求电机、桨得配置资料
2010-03-11
螺距大小问题!! 电机空转!!!!
2009-10-05
450C+天地6C调试PZT时,桨距调不到0度什么问题?
2009-09-06
450c+天地6C调试PZT时,桨距调不到0度什么问题
2009-09-06
2009-08-17
2009-08-17
老支青
老支青
发表于 2009-8-17 23:05
转速不够。
8xian
8xian
楼
发表于 2009-8-17 23:33
大桨甩直了吗? 紧不紧?
ngkei
ngkei
楼
发表于 2009-8-17 23:34
齒轮
固朗小邱
固朗小邱
楼
发表于 2009-8-18 10:11
如果桨没有问题的话,那就是是转速偏低咯。
海潮
海潮
楼
发表于 2009-8-18 13:01
小齿轮转动的时候有点不平
ss51088
ss51088
楼
发表于 2009-8-18 18:12
是不是大浆太紧
danchezi
danchezi
楼
发表于 2009-8-18 18:41
两边螺距相差太大
gzdcco
gzdcco
楼
发表于 2009-8-18 18:42
:em20:
海潮
海潮
楼
发表于 2009-8-18 20:46
桨也不紧,螺距也不差,不知道这个转速怎么调?
rockyrex
rockyrex
楼
发表于 2009-8-20 00:56
菜鸟学习中
庄昱星
庄昱星
楼
发表于 2009-8-20 08:40
有可能是尾桨质量不好,导致离心力不同而导致飞机共振,而使飞机前后摇摆。我曾经也遇到过,过了好久才搞定。你可以在尾桨上贴电工的胶布来搞定
zhoujue
zhoujue
楼
发表于 2009-8-20 09:11
两个大将的螺距是否一样 有时候晃的厉害上因为两个大浆的螺距不一样的。 有时候斜盘不平会造成
Mr.Teddy
Mr.Teddy
楼
发表于 2010-6-13 07:56
菜鸟学习中
fengtech
fengtech
楼
发表于 2010-7-18 16:16
把两根主桨的螺距同时降低转速就增加了
liumingsym
liumingsym
楼
发表于 2010-7-18 16:29
从头查起,肯定不会有问题的!有问题,也是楼主有问题
liumingsym
liumingsym
楼
发表于 2010-7-18 16:32
另外,我们的机器,无论是450还是600,起动,转速没到一定程度时,都会振动的,这是机体自身的振动,什么么高级的机器都有,到达一定程度,就是共振频率时,振动会加大,再提高转速,就好了
jxxyfb
jxxyfb
楼
发表于 2010-7-18 16:35
第一步,换尾轴轴承,换质量好的,第二步,平衡尾桨夹(看清楚是尾桨夹),第三步,平衡旋翼头,做好了就基本可以了,我的故朗450C平衡翼重量差1.7克,贴胶带,尾桨夹自己打磨重量配平,大奖夹自己缠绕胶带配平,并且更换所有轴承。尾轴轴承更换。
故朗的450材质没问题,不会像飞X一样直接给你滑丝:em15: ,就是精度有点差,自己动手能解决
seifer
seifer
楼
发表于 2010-7-22 09:31
靠,坟帖啊?不说了。
dg540
dg540
楼
发表于 2010-7-24 23:02
原帖由
seifer
于 2010-7-22 09:31 发表
靠,坟帖啊?不说了。
:em26:
/ 2 页
