查看: 1332|回复: 15
亚托450PRO,发现一个新的问题
发表于 2009-8-18 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了450PRO有段时间了,老早就听说450PRO的中联部耐炸,还真是的,第一次炸鸡就费了,买个了飞跃的装上,昨天又炸了,不过飞跃的中联毫发无损。2次都是小炸,不过发现个问题,固定主轴跟中联的螺丝两次都炸成3段,而且第一次炸弯的中联也是螺丝断了的那个地方歪了,感觉螺丝是罪魁祸首,不知道有没有弟兄发现,脆弱的不是中联,是螺丝~~~
发表于 2009-8-18 15:17 | 只看该作者
你说对了是螺丝!不过中联也不耐炸!
发表于 2009-8-18 15:27 | 只看该作者
螺丝断还是好的,最厉害的是中联开口的地方被炸开或炸偏,这样中联都是报废的命运
发表于 2009-8-18 15:40 | 只看该作者
同意LS的观点,普通螺丝飞行时的受力不会断,摔机时受力剪断或弯曲,能减轻对中联的损坏。
发表于 2009-8-18 16:40 | 只看该作者
炸断是你没把那颗螺丝上紧,造成没的摩擦力,直接受力在螺丝上。
发表于 2009-8-18 16:42 | 只看该作者
宁可断螺丝,飞行时不会断的
发表于 2009-8-18 18:40 | 只看该作者
我把原厂的那个小螺帽换掉了,换成了那种自锁似的,:em15:
发表于 2009-8-18 18:43 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-8-18 19:25 | 只看该作者
原帖由 yziml21210 于 2009-8-18 15:30 发表
换软点的螺丝,不要用12.9的,脆
这样可以稍微保护下中联
软的螺丝强度够吗?现在的电机基本都在400W左右了,担心会空中直接被剪断:em17:
 楼主| 发表于 2009-8-18 20:02 | 只看该作者
螺丝我确定拧紧的~~~
发表于 2009-8-18 20:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-8-18 20:35 | 只看该作者
飞PRO和V3中联是常用配件:em15:
发表于 2009-8-18 21:00 | 只看该作者
pro中联就是我不喜欢的地方,换上sports的就好了:em15:
发表于 2009-8-18 21:22 | 只看该作者
PRO中联螺丝那是相当的操蛋,我亲眼看见的在空中断为3段了:em01:
发表于 2009-8-18 23:44 | 只看该作者
有没有人试过换上sports的中联啊?
发表于 2009-8-23 01:35 | 只看该作者
:em04:
