查看: 7922|回复: 26
恩~我就想做个这样的j
发表于 2009-8-20 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个超级无敌大菜鸟·潜水三天·就想做这个机子·
现在求配置·最好是只要机子上能用到的都能写到
遥控距离在40米左右就可以了
第一次想做模型
大小大概20*30  估计中间那个扇叶15cm  后面的小扇叶5cm,顺便给推荐个淘宝店铺吧
手上什么都没有,只有一颗敢想敢干的心和一双会动的手
希望各位老鸟指教
[ 本帖最后由 猴子浆果 于 2009-8-20 14:17 编辑 ]
发表于 2009-8-20 14:45 | 只看该作者
等你好消息:em26:
 楼主| 发表于 2009-8-20 15:29 | 只看该作者
可是懂的太少了···还是等大鸟给配置啊
发表于 2009-8-20 15:51 | 只看该作者
这个东西南京航空航天大学有学生做过,中间是双旋翼,类似共轴直升机,彼此反转平衡反扭矩。
发表于 2009-8-20 15:53 | 只看该作者
有点难度
 楼主| 发表于 2009-8-20 16:03 | 只看该作者
恩~就是想做着玩玩哈··
南航的有做的?那我查查去··不知道能不能查到
继续坐等
发表于 2009-8-20 16:10 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-8-20 16:11 | 只看该作者
是07年有几个直升机班大四的学生做的,不过飞的不好,好像只飞了一分多钟就摔下来散架了,那是一篇本科生毕业设计论文,网上估计查不到。
 楼主| 发表于 2009-8-20 16:18 | 只看该作者
这么有挑战性?恩·越来越期待了
发表于 2009-8-21 10:51 | 只看该作者
想飞好,需要很米的设备,包括9通以上的遥控器,超级电调,超级电池,高级桨,平衡仪,陀螺仪,高速数字舵机,超轻机身材料!再加上你一颗敢想敢干的心和一双会动的手:em15:
发表于 2009-8-21 12:11 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2009-8-21 10:51 发表
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-8-21 12:56 | 只看该作者
好高级的设备
要是能飞就行呢?
发表于 2009-8-21 21:06 | 只看该作者
:em15: 能飞就行的话,估计你要有市场上卖2通电直的那种操控水平,也可以飞的很好!
发表于 2009-8-21 21:31 | 只看该作者
此飞机利用机翼上的风扇提供升力,机尾的推进涵道提供推力,涵道后的气动控制面控制姿态。
这个要做出来,似乎并不费钱,但是要做得好,能按照操作意图去飞,就需要相当的功力了。
其实比这个稍微简单一点的,有一款飞机,叫做Vanguard Omniplane,你查一下。
(说它简单,也仅仅是比你出示的这个简单一点而已)
在你那个飞机里,那个风扇,相当于直机的部分,买一款便宜的玩具共轴机改造就可以。机身可以用泡沫材料来做。
后面的涵道螺旋桨,也不是很贵,都可以买到,最后面的几个舵面是最简单的,按普通固定翼的方法做就可以。
难点:
平飞的时候,那个圆圈必须封闭起来,否则会形成扰动的涡流,造成很大的阻力,并影响飞机的姿态。
而它一旦封闭起来,升力螺旋桨必须停转,为了使飞机得到升力,那个圆圈就必须符合气动原理,就象一片厚厚的机翼一样。另外,飞机在垂直起降的时候,姿态控制能力很差,所以升力螺旋桨必须位于重心位置。
发表于 2009-8-21 22:01 | 只看该作者
好像有点难
 楼主| 发表于 2009-8-21 23:17 | 只看该作者
原帖由 无语的雄辩 于 2009-8-21 21:31 发表
其实比这个稍微简单一点的 ...
恩·谢谢哈··这个和Vanguard Omniplane还是不太一样
只是靠两个机翼舵机来控制方向吧
现在就是还不太了解那个什么型号的电机怎么配螺旋桨  提升多大的升力哈
发表于 2009-8-21 23:47 | 只看该作者
14楼说的是  垂直起降时无法控制姿态的,并且在达到正常飞行速度以前的姿态也是不可控制的
 楼主| 发表于 2009-8-22 00:43 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2009-8-21 23:47 发表
恩··大概明白意思了
发表于 2009-8-22 02:05 | 只看该作者
这个其实就是旋翼机原理,把三通玩具的尾浆向后旋转90都就可变为推浆了。
发表于 2009-8-23 00:25 | 只看该作者
最简单的办法就是买个LAMA装个这么大的壳子,壳子重量就看你的工艺水平了!
