查看: 2964|回复: 31
新手提问?T头的刹车盘的作用
发表于 2009-8-27 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、T头顶上那个圆盘是刹车盘吧??
2、刹车盘的作用是什么呢??
3、新手拆掉刹车盘做悬停练习没有问题吧??
谢谢各位LS先。
借用老羊的图片哈!版权归属老羊大大。
[ 本帖最后由 rsonic 于 2009-8-27 12:10 编辑 ]
发表于 2009-8-27 12:50 | 只看该作者
老生常谈
告诉你干什么用的。
   炸机的时候,桨夹扭动,如果有刹车盘,最多把桨夹的球头那弄坏,如果没有,就会把旋翼头其他地方弄坏
 楼主| 发表于 2009-8-27 17:04 | 只看该作者
非常感谢
感谢楼上LS的答复了,但是我在论坛搜索过“刹车盘”为主题的帖子,貌似只有我这个贴了,所以算不上老生常谈吧。
另外,新手不懂就该提问搞清楚哈。
谢谢了
发表于 2009-8-27 17:15 | 只看该作者
不懂这个刹车盘,如何刹车? 只是长的像刹车盘吧?
若按2楼的解释,因该叫桨夹保护盘更合适吧。
没搞明白,什么原理保护桨夹的?
发表于 2009-8-27 17:57 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-8-27 21:30 | 只看该作者
刹车
发表于 2009-8-28 10:07 | 只看该作者
飞机刚下来的时候,大桨还在转,用手指按在刹车盘上,就可以让大桨迅速停下,所以叫刹车盘。
 楼主| 发表于 2009-8-28 11:18 | 只看该作者
收到
楼上的应该是正解了,非常感谢!!
也就是说,如果只想靠收油减低炸机损失的,可以把刹车盘拆下来罗!可以减轻一些重量吧。
发表于 2009-8-31 17:56 | 只看该作者
拆吧
聊天下说得不对。
发表于 2009-8-31 18:27 | 只看该作者
有人比我先问了这个问题
哈哈 我现在也更明白了
发表于 2009-10-22 10:55 | 只看该作者
:em04:
发表于 2009-10-22 11:37 | 只看该作者
还有个很大的作用~用来提JJ很方便~哈哈
发表于 2009-10-22 11:41 | 只看该作者
用手按主这里可以停止旋翼转动,因该是这样用的。
发表于 2009-10-22 18:48 | 只看该作者
学习了。有也同意13楼的,提JJ方便。:em16:
发表于 2009-10-23 00:23 | 只看该作者
可以用来做倒飞熄火降落,没有刹车盘没法做:em15:
发表于 2009-10-23 00:25 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-10-26 02:45 | 只看该作者
多学一个知识!:em24:
发表于 2009-10-30 07:59 | 只看该作者
那个盘是让你降落后  用手去按了来停止大浆转动
发表于 2009-10-30 08:29 | 只看该作者
其实就是用来手动刹车的
