查看: 38427|回复: 138
PPM,PCM,FM,2.4G的浅显解释
发表于 2009-9-4 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100楼:
大一自己写的东西,现在看看,一些问题的描述是不准确的。各位全当入门读物吧
现在忙于各种项目没时间再聊这些了,就这样吧
很多人分不清这几个概念,无线电方面的基础知识对于很多人来说又很难懂,这里根据我的了解用类比的方式解释一下,哪里不恰当还请高人指正。
一,2.4g和FM(72MHZ,40MHZ,35MHZ……)是个啥?
首先要说明遥控器发出的电波并非都是控制用的信号。而是分成两种:载波,信号波
信号波,就是我们的控制内容,手拿遥控器推一推摇杆,信号波的频率就会改变(不变的话,就没什么意义了……)
我们可以把这种波比作一种货物,要让接收机收到。不过简单的让遥控器发送出去是不行的。因为现代社   会,空气中充斥了各种各样的电磁波,连家里的风扇都会发出电磁波,如果我们就那么直接的发送信号,单纯的信号波很容易淹没在茫茫“波”海里,想让我们的接收机从中分辨出哪些信号是给自己的非常困难
“接收机设定只接受一个频率?” 刚才说了,信号波的频率可是会变化的。
“……干脆什么频率都接收?”    那你的爱机很可能就被微波炉给开走了。
所以我们要想点好的运输的办法,于是有了载波。
简单的理解载波就是一辆车,一辆可以把遥控器发出的信号“装货”的车。它好就好在,我们可以让它固定一个频率,不论信号波在它上面怎么变来变去,他都是那个频率。
不过这个固定频率的“货车”也不知道要把货送到哪里去,只知道在空中到处游荡,直到被接收机拦下来为止。嗯,到这里看似问题还没有解决……因为接收机还是不能分辨拦下谁。
不过由于货车的存在,好办了,只要告诉接收机:“拦下车牌号为72.870的货车!”就ok了。实现起来也很简单:给接收机插上72.870的晶体就得了。把发射机也插上72.870的晶体,信号就装上了牌号“72.870”的货车发出去了。
独乐改众乐了?不要紧,再来几辆货车就OK,有72.830的,35.xxx的,还有2400.xxx的……(2.4g)
我们平常说的72MHZ,40MHZ,35MHZ,2.4g……等等,就是指这个载波的频率。
载波,和ppm,pcm没有关系
[ 本帖最后由 sonireolxxx 于 2009-9-4 01:11 编辑 ]
参与人数 5威望 +9 收起 理由
siddawn + 1 很给力!
cy动力 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
飞艇 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
cooks + 2 文章太有价值了!
zhuoshijun + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2009-9-4 01:00 | 只看该作者
二,PPM,PCM又是个啥?
这两种是编码方式,解释一下。
记得很小的时候,有人教我画圆“○”,我照样子在纸上画个差不多的,不过看起来不那么圆,像鸭梨……当然,这是题外话。
后来学了汉字,知道了“○”这个形状写作“圆”,也知道了标准的圆是个什么样子,于是乎以后只要有人告诉我“圆”我就知道是个什么图形,绝对不会错。
可以看出,小时候那种传递信息的方式,是照猫画虎的,我并不知道这个图形的标准,很难一点不差的描绘,可能我走神了,看差了,斗鸡眼了,都会导致画出来的形状不够圆,发生失真。
而后来我脑子里有标准了,你再告诉我,“圆” 我的大脑就把这个字翻译成一种标准的图形,然后画出来,那必然圆的多。
简单的说,PPM就是我小时候哪种方式:   看“○”---画
而PCM是后来的方式:                               看“圆”---翻译成一种标准图形---画
都说PCM稳定性好,精确,为什么呢?
因为信号在传输处理的过程中,难免会有干扰,你用精准的手上功夫控制发射机用ppm模式发出一个“○”,经过距离的摧残,接收机看到这个图形时,已经类似带着波纹的鸭蛋了,不过接收机可不懂啥叫失真,照猫画虎按着“波纹蛋标准”指挥舵机工作,于是,你完美的精度就没了。
而pcm模式下,发射机发出的不是“○”这个图形,而是“圆”这个字。接收机收到后,即便被干扰压扁了,拉长了,变成艺术字了,只要这个“圆”字没变得太离谱,接收机还能认出这是个“圆”,就可以按照脑子里的标准画出一个完美的“○”
抗干扰,精度好,原因就在这里。各个品牌的ppm接收大都通用,pcm不能互通原因也在这里。PCM接收机里必须有一套和发射机一致的标准,才能正确的识别信号,、可不同厂家标准不一样。FUTABA的控用PCM方式是讲日语的:em15:“ラウンド……”只有FUTABA的接收才能明白,把它翻译成标准图形“○”。天地飞的环球飞的宇宙飞的等等飞的接收机,收到ラウンド这个信号的时候表情和你是一样的。但是不论使用哪国语言的人,都会照猫画虎。奥运那会和老外比比划划的街道大妈,到了一样能把意思说个差不多。PPM兼容就是这个意思。
[ 本帖最后由 sonireolxxx 于 2009-9-4 22:28 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2009-9-4 01:03 | 只看该作者
:em26:
看过
 楼主| 发表于 2009-9-4 01:10 | 只看该作者
站着看多累,各位看官先在楼里找个地方坐下再看吧
所以说,控发出的信号,是一种频率的载波 ,搭载有某种编码方式编码的信号波。
载波同频,按文里的解释很容易明白怎么干扰的
不是说我的控是PCM的,就不会和你PPM的撞频。
也不是说2.4g就一定比72Mhz的精确,2.4完全可以使用PPM编码方式对抗FM的PCM
恩 就是这样
[ 本帖最后由 sonireolxxx 于 2009-9-4 01:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-4 01:17 | 只看该作者
帮助新人,看得过眼斑竹就勉强置个顶吧
发表于 2009-9-4 01:56 | 只看该作者
看不懂。。。。
发表于 2009-9-4 02:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-9-4 06:08 | 只看该作者
而pcm模式下,发射机发出的不是“○”这个图形,而是“圆”这个字。接收机收到后,如果被干扰压扁了,拉长了,变成艺术字了,接收机就把它丢掉,还是保留上次的个“圆”字,于是还是一个完美的“○”再期待下一个完美的“○”到来.
发表于 2009-9-4 06:28 | 只看该作者
浅显易懂,谢谢
发表于 2009-9-4 09:17 | 只看该作者
形象啊
发表于 2009-9-4 10:00 | 只看该作者
非常形象,易懂,谢谢!
应该升精品,鼓励模界中有这么专业、细心的人
发表于 2009-9-4 11:00 | 只看该作者
不错的帖子,简单易懂。。。顶了
发表于 2009-9-4 11:36 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-9-4 11:58 | 只看该作者
很多兄弟一说2.4G就两眼放光,就跟充电器一定要精度0.005V一样,被人忽悠的不知道东南西北,可怜口袋里的银子啊,器材派。
 楼主| 发表于 2009-9-4 12:01 | 只看该作者
原帖由 59hang 于 2009-9-4 06:08 发表
而pcm模式下,发射机发出的不是“○”这个图形,而是“圆”这个字。接收机收到后,如果被干扰压扁了,拉长了,变成艺术字了,接收机就把它丢掉,还是保留上次的个“圆”字,于是还是一个完美的“○”再期待下一个完美 ...
我觉得这么说也没错,但是需要这个“圆”字变得太离谱,达到了阈值,导致模数转换的过程中出现偏差,那接收机都无法辨认了。
 楼主| 发表于 2009-9-4 12:10 | 只看该作者
原帖由 穷人穷玩法 于 2009-9-4 11:58 发表
我很喜欢FM
2.4g频段的应用面很广,wifi802.11x,蓝牙……怎么到了遥控器就这么贵
发表于 2009-9-4 12:12 | 只看该作者
2.4的意义在于不用满场问频,他的非失控意义在于同频情况极少出现,如果跳的话就更加没问题;而不是本身其他技术方面超群
发表于 2009-9-4 14:17 | 只看该作者
这贴有精华的潜质 :em26: 顶一下
发表于 2009-9-4 15:16 | 只看该作者
眼睛都看花了,就是没看懂:em17:
发表于 2009-9-4 15:55 | 只看该作者
不错,比喻形象。顶!
不过,没一点无线电只是的还是不怎么会懂。
