开始装船了.
先用清水和99%酒精给船里里外外洗了个澡,确保把船上面脱模剂洗干净, 这样胶水才上得牢固.
然后给船底贴上遮盖纸,在遮盖纸上面用笔画出中线. 在中线的基础上再标出轴系,舵系的安装位置.
以前装ECO总是从安装隔水仓开始的,因为ETTI的船出厂时已经做好了隔水仓,所以这个浩大的工程也就省了,符合我这懒人的习惯!嘿嘿.........
因为舵系工程量比较少,所以我从舵系开始装,
按照画好的线钻孔,然后把舵座底部和方圆40*40的地方用小刀刮花,一定不要心疼,挂到起白毛毛就好.刮好后把舵架和舵片放进去,进行假组合,比划一下位置.位置合适后就用502定位,等着上胶水.
[ 本帖最后由 fx 于 2009-9-21 02:21 编辑 ] |
(44.19 KB, 下载次数: 104)
(36.1 KB, 下载次数: 106)
(65.44 KB, 下载次数: 97)
(57.44 KB, 下载次数: 105)
(65.44 KB, 下载次数: 85)
(48.8 KB, 下载次数: 110)
(70.97 KB, 下载次数: 108)
(49.42 KB, 下载次数: 88)
(43.69 KB, 下载次数: 86)
准备一点玻璃纤维布,厚薄随各人喜好
(46.17 KB, 下载次数: 70)
用剪刀剪下一点纤维布,然后再剪成渣渣,这时候要特别小心扎手
(57.98 KB, 下载次数: 73)
把渣渣很胶水混合,调成糊状,涂到舵架的底部
(36.58 KB, 下载次数: 78)
趁胶水没干赶快在上面再铺上一层玻璃纤维布,然后用风筒微微加热均匀整平
(85.91 KB, 下载次数: 75)
胶水固化后的效果
(69.51 KB, 下载次数: 76)
用锯片开轴系的位置
(69.57 KB, 下载次数: 62)
休整锯边,把轴套的形状修整出来
(66.93 KB, 下载次数: 65)
把轴套放进去假组一下,看位置和角度是否合要求,不合要求就继续修整
(65.75 KB, 下载次数: 75)
(50.04 KB, 下载次数: 64)
轴系装上桨的样子
(46.34 KB, 下载次数: 65)
来个桨的特写
(61.98 KB, 下载次数: 77)
