查看: 3867|回复: 27
请问怎么调试赛斯娜182飞机(2212电动),14楼有飞机起飞视频,27楼有修改方案
发表于 2009-9-20 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去飞赛斯娜182,但是一起飞就往右翻,翼襟目测正常(就是不应该翻转),所以特来为问问,赛斯娜182要怎么调试。
[ 本帖最后由 vidliu 于 2009-10-26 10:38 编辑 ]
发表于 2009-9-20 21:34 | 只看该作者
曾飞过此机,重心太偏后,开机加油门即右上翻,头轻啊。重心调好还是能飞的。
发表于 2009-9-20 23:04 | 只看该作者
这机不好飞.本地这里几台这款的飞机都已经入库停飞了.症状和楼主的相似.起飞右偏. 因此还出过意外,把人炸伤了.
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:05 | 只看该作者
不是吧,那重心要怎么调啊,能不能说的详细点啊,谢谢
 楼主| 发表于 2009-9-22 11:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-22 11:58 | 只看该作者
发表于 2009-9-22 14:38 | 只看该作者
机翼太平直.木有反上角不稳定.重心要靠前点
发表于 2009-9-23 10:22 | 只看该作者
向前移电池,不行的话在机头加点配重
 楼主| 发表于 2009-9-24 10:52 | 只看该作者
好的,我回去试试,谢谢各位
发表于 2009-9-24 11:27 | 只看该作者
调整电池位置,有副翼修正一下右倾,不行就给左机翼加电配重
 楼主| 发表于 2009-9-26 11:01 | 只看该作者
问题我的电池仓没法再调整了,我已经扩大了,在调整怕机身机构不结实了
发表于 2009-9-26 11:17 | 只看该作者
飞机刚启动的时候由于螺旋桨的突然转动导致飞机突然倾侧的,当飞机起飞后,有了一定的速度,此时电机的右拉线发挥作用,飞机就平衡了。
发表于 2009-9-27 03:42 | 只看该作者
182飞机太多了,有的很好飞,我看半天不知楼上的是否说的同一架?什么厂,什么材质,多大翼展的?
 楼主| 发表于 2009-9-29 19:31 | 只看该作者
摔机视频
以下是起飞的视频,麻烦大家看看是怎么回事
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5415064&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-9-29 22:02 | 只看该作者
小塞再怎么装也不至于这样吧  打副翼回不来吗
发表于 2009-9-30 11:44 | 只看该作者
看视频里面拉起角度太大了,失速往旁边翻的。应该是重心太后,电池拿出来用胶带粘在前轮后面,试试能不能小角度爬升。
[ 本帖最后由 danlli 于 2009-9-30 11:45 编辑 ]
发表于 2009-10-3 08:54 | 只看该作者
俺的小赛像这样的炸机不知道经历了多少回了,偶尔的爽飞了几次!!!近期又一次向这样的爆头了!!目前还在家中休养!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-5 13:05 | 只看该作者
起飞滑跑速度不够,拉杆过大造成右机翼翼尖失速,只要机轮跑的直,要增加速度然后轻带杆就可以了。
发表于 2009-10-5 13:34 | 只看该作者
重心靠后--->>>抬头--->>>失速
发表于 2009-10-5 16:38 | 只看该作者
LH
厉害呀
