查看: 3037|回复: 32
A123自己动手组4S
发表于 2009-9-26 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天要自己组两组4SA123电池
和各位模友分享一下
我在淘宝上购买了八节A123电池,还有两个焊料包(铜片08*10*30mm平衡线是20号硅胶线T型头是14号硅胶线还有热缩管)在下面的照片里各位能看到,我自己准备了两个烙铁(100W 200W )是一个电吹风,剪刀,斜口钳等一些必备用品,由于就我一个人在操作所以照操作的时候没法拍到照片,由于我使用DV边充电边拍,效果不是很好,也不知道为什么色彩也不一样,请各位谅解
在加热烙铁的同时用砂纸把铜片打磨一下,上锡的时候比较容易挂上
这家的铜片非常好0.8*10*30mm后的,过大电流是没问题的,买电池这家他们也代组,但我还是想亲自操作。
首先用100W烙铁吧负极弄上焊锡
然后自再用200W烙铁把正极也弄上焊锡
接着把铜片弄弯,要弄的一边长一边短,焊接的时候比较容易操做
先把铜片焊在正极上
接下来在焊在负极上
焊完后的效果就是四个2S
在把两个2S和在一起,先摆一下铜片的位置弄个记号旱灾正积极上以免焊偏了
在焊负极
接下来就是要焊平衡线
焊好平衡线后再喊T型头
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yljon + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-9-26 13:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-9-26 13:06 | 只看该作者
接上
我用两面胶把上下都封起来以免短路
又剪了一块热缩管占到两面叫上,这也是为了美观
在用电吹风把热缩管封上
热缩完一个后拍的
准备热缩第二个
全部结束
由于我使用DV边充电边拍,效果不是很好,也不知道为什么色彩也不一样。我自己感觉焊接手法还不错
发表于 2009-9-26 13:07 | 只看该作者
铜片上打一个孔好焊
发表于 2009-9-26 13:32 | 只看该作者
电池不是怕热吗?
发表于 2009-9-26 15:17 | 只看该作者
自己動手好﹐不要有虛焊啊﹒
发表于 2009-9-26 16:17 | 只看该作者
强人..
发表于 2009-9-26 20:44 | 只看该作者
触点焊得挺好,没有虚焊现象,不错哈:em26:
发表于 2009-9-26 21:16 | 只看该作者
不错:em24:
发表于 2009-9-26 22:56 | 只看该作者
手艺不行工艺粗糙,有待提高。
发表于 2009-9-26 23:04 | 只看该作者
焊点再饱满、圆润一些,就完美了。溶渣太多,影响了效果,焊接前一定把烙铁头清理干净。
烙铁焊3秒以内一个点,能做到否?
[ 本帖最后由 工具狂人 于 2009-9-26 23:10 编辑 ]
发表于 2009-9-27 14:20 | 只看该作者
学习学习
我头几天也买了几节A123 是绿皮的 烙铁还没把焊锡弄好外面的绿皮就缩了  它的材料好像是热缩管  我怕弄时间长了会缩大了造成短路就没敢再弄  还是这款的安全  LZ的焊料包不错 请问是在哪家购买的呀?
发表于 2009-9-27 16:10 | 只看该作者
原帖由 独一无二 于 2009-9-27 14:20 发表
那个绿色的外套是PVC材料,不耐热,一定要换下,否则后患无穷。
 楼主| 发表于 2009-9-28 10:18 | 只看该作者
绿色的危险
我以前也焊过绿皮的 和你的反应一样 温度刚一上来就缩了  到最后的时候焊接很危险的  建议你买个防火胶带把它缠上  这样会安全得多    我的焊料包和电池是在一家买的  电池都是0904的批号 你去淘宝上搜一下 焊料包 就能找到  我在那个叫 888的哪家买的
发表于 2009-10-4 13:33 | 只看该作者
OL
为了不浪费这几节电池我去买了一卷防火胶带回来把这几节绿皮的A123重新焊上了  现在A123有几个等级呀  大概什么价位呀?  我还想弄几节回来在焊两组玩一下
发表于 2009-10-4 16:38 | 只看该作者
原帖由 独一无二 于 2009-10-4 13:33 发表
卷几层牛皮纸就行了,不用防火胶带。焊接方法见http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=323755&extra=page%3D5
铜皮也不用买,电源插头铜条就行。另外还可用镀银导线,去掉外皮,多并几根。
发表于 2009-10-4 20:52 | 只看该作者
原帖由 工具狂人 于 2009-9-27 16:10 发表
这是重新包裹上一层热缩管的效果:
发表于 2009-10-5 03:27 | 只看该作者
热缩套管有两种,有一种可以耐受125度以上温度的,就可以了,不过稍重,我这次封4S 18650 跟 26650 都是用这种,看起来好看多了:em15:
发表于 2009-10-5 07:24 | 只看该作者
这块电池还能充进去电吗?请指点一下。
我有一块12V7.0AH/20HR的蓄电池,放了很长时间。最近用电表测量了一下,发现一点存电也没有了,用电瓶充电机12V8安培档充了14个小时,结果只充进去4.2V。是不是我的这块电池报废了?据说还能修复,但是不知道如何修复。到一些论坛上查找了很长时间,也没有结果。请路过的高手指点一下,谢谢了先。
发表于 2009-10-5 07:55 | 只看该作者
原帖由 地球村 于 2009-10-5 07:24 发表
我有一块12V7.0AH/20HR的蓄电池,放了很长时间。最近用电表测量了一下,发现一点存电也没有了,用电瓶充电机12V8安培档充了14个小时,结果只充进去4.2V。是不是我的这块电池报废了?据说还能修复,但是不知道如何修复 ...
        现在对蓄电池修复有效的修复仪都是采用的脉冲技术,主要是解决蓄电池的硫化现象,部分故障的蓄电池在一定的程度上,可以用一定的方法和设备修复的,但不是全部故障的电池都可以修复。
        一般来说,普通充电机是不能修复故障电池的。
