查看: 3385|回复: 41
新买的XXD H50A直机电调不能进入设置是什么原因
发表于 2009-9-28 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的XXD H50A直机电调不能进入设置是什么原因,9月20日购买的,到家后开始试电调,我的控是JR9X2,程序是打开发射机,把油门推到最高点,然后接通电调电源,这时听见一声音乐的响声,此后就无音讯了,请问各位,这电调是不是设置上有问题,为什么不能设置我是不解???后来找朋友来设置也是如此,说是电调有毛病?我想问这样的电调是不是有毛病???
我购买的就是这款电调
我购买的就是这款电调
发表于 2009-9-28 10:47 | 只看该作者
换一个 没有任何微调等设置的模式 试下....
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大庆梦飞翔 + 1
 楼主| 发表于 2009-9-28 11:10 | 只看该作者
谢谢!我买了两个H50A的电调,都是是一个问题?《没有任何微调等设置的模式 试下》我都试过了,还是没反应:em17:
发表于 2009-9-28 11:56 | 只看该作者
你先把油门推到最高,同电,听到声音后,(不断电情况下)等两秒再把油门放到最底,听到声音再从新通电试试看,
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大庆梦飞翔 + 1
发表于 2009-9-28 12:10 | 只看该作者
原帖由 junnyliang 于 2009-9-28 11:56 发表
曾经也是这样设置过:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-9-28 12:14 | 只看该作者
如果两个电调都这样那就是设置问题,(不可能两个都挂掉吧)呵呵,如果一个那就是电调问题
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大庆梦飞翔 + 1
发表于 2009-9-28 12:26 | 只看该作者
同意楼上说得..
应该是设置问题..
发表于 2009-9-28 12:27 | 只看该作者
不能开熄火等开关..
 楼主| 发表于 2009-9-28 13:08 | 只看该作者
按你的方法试了,油门推到最高,同电,听到声音后,(不断电情况下)等两秒再把油门放到最底,这时有没有声音了,(熄火开关也关了),这时我怎么办????
 楼主| 发表于 2009-9-28 13:14 | 只看该作者
:em17: 两个电调又是同上,昏了,各位大侠,我问问,电调不能设置和控有关系吗???????????
发表于 2009-9-28 13:36 | 只看该作者
LZ的操作方法没错,是不是要把油门反向
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大庆梦飞翔 + 1
发表于 2009-9-28 13:43 | 只看该作者
朋友送了我一个XXD50A  但是是透明热缩包的。。。话说好象是自适应的,我没有设置直接用4S电池。。自适应电池片数。。。新手,没设置过电调,买的唯一一个电调还是别人设置过的2手35X,不知道还要设置什么东西。。缓启动?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ESKYE016 + 1 默认 电池选项本来就是自适应的
 楼主| 发表于 2009-9-28 13:47 | 只看该作者
我想设置油门缓启动,但是商家说能设置
 楼主| 发表于 2009-9-28 13:49 | 只看该作者
原帖由 lhdc 于 2009-9-28 13:36 发表
LZ的操作方法没错,是不是要把油门反向
油门反向和左右手油门有关系吗?我的是左手油门
发表于 2009-9-28 15:18 | 只看该作者
原帖由 大庆梦飞翔 于 2009-9-28 10:33 发表
新买的XXD H50A直机电调不能进入设置是什么原因,9月20日购买的,到家后开始试电调,我的控是JR9X2,程序是打开发射机,把油门推到最高点,然后接通电调电源,这时听见一声音乐的响声,此后就无音讯了,请问各位,这 ...
吧你的油门通道最高行程调到110%看看能行不。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大庆梦飞翔 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2009-9-28 15:52 | 只看该作者
刚试了,也是没反应,我都昏了,看来只能用在固定翼上了,我一下子买了两个,头痛:em20:
发表于 2009-9-28 16:51 | 只看该作者
我靠,还真有这问题,我朋友的XXD50A也是这问题,丢给我弄半天也搞不掂,现在在床底睡觉了:em08:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
欢迎进火坑哈哈
:em19:
发表于 2009-9-28 17:01 | 只看该作者
不能设置拿能不能用呢?
能用吗?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2009-9-28 19:14 | 只看该作者
XXDH50A有些电调是没有设置的(自动适应)。有些是有设置的。楼主的那个H50A应该是没有设置的那个型号
[ 本帖最后由 想玩就玩 于 2009-9-28 19:15 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
