查看: 1767|回复: 18
大家帮忙,新手买床
发表于 2009-9-29 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近迷上了做船,有些部件的加工需要床子,但是不知道买什么得好。在网上找了几个,一个是伟舜的180v 还有一个是华科的180(好像都是华科出的)但是问题在有一个商家的180v标配转速表,优惠的幅度也大些,但是伟舜标榜的是质检严格,真是头疼,麻烦帮忙选一下好么(此处删除广告若干,版主留)
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:43 | 只看该作者
斑竹阿,你把连接删了我怎么让人选阿?
上来就看 本版规则 传递商业链接及相关信息一律删除(版主留言)
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=107349&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:47 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2009-9-29 10:50 | 只看该作者
T2fRNcXgfEZtL1upjX.jpg_620x10000 (43.31 KB, 下载次数: 92) T2wC4cXgct3JL1upjX.jpg_620x10000 (43.89 KB, 下载次数: 66)
机床参数
1.两顶尖距离300mm
2.回转直径180mm
3.小拖板行程50mm
4.床身宽度100mm
5.主轴锥度MT3
6.主轴通孔直径21mm
7.无极调速
8.主轴转速范围50-2500RPM 分高低两档
9.车削英制螺纹范围 10-44TPI
10.车削公制螺纹范围 0.5-3mm
11.中拖板行程 75mm
12.尾座套筒行程 60mm
13.尾座锥度 MT2
14.电机功率 450W
15.包装尺寸 780X480X420
16.净重 60KG
机床标准配置
1.主轴速度显示表
2.三爪卡盘
3.后挡板
4.油盘
5.卡盘护罩
6.MT2/MT3呆顶尖
7.全套交换挂轮
8.工具盒
第一种
伟舜的就是3k3
43.31 KB, 下载次数: 69
发表于 2009-9-29 10:56 | 只看该作者
挺精制的,新的太贵了,有二手就好了,哈有场卖二手的吗
发表于 2009-9-29 11:01 | 只看该作者
我去年入手的南京伟舜WM180V,磨了一千零一次,送了点配件作为优惠:em02: 。咱这新手,有时候买的就是放心:em15: 楼下补充
发表于 2009-9-29 11:25 | 只看该作者
南京伟舜是安徽金洋生产的呀。
发表于 2009-9-29 15:26 | 只看该作者
要是图省心,还是西马特的c2 300不错,至少精度和售后没有问题,唯一的问题就是价格,你说的那两个,其实和西马特一样,用的都是同样的图纸,价格吗,西马特的好像是3600左右,wm180好像也3600,至于3k3吗,能买得起马,就不差那300的马鞍钱,至少用的放心
发表于 2009-9-29 15:54 | 只看该作者
“wm180好像也3600”,不是3K3吗?全钢谈不上,但是没有塑料齿轮,导轨淬火处理,净重60KG,电机功率450W,卡盘100的。
C2-300净重37KG,电机功率250W,导轨未淬火,好像有塑料齿轮,卡盘80的,降低了主轴有效通孔。
D180净重75KG电机功率600W,导轨淬火处理,卡盘100的。
以上是三种车床的部分主要区别,你自己选吧。
补充一下,华科和伟瞬是同一个产品,伟瞬经过二次检验和调整。
[ 本帖最后由 MAWGUO 于 2009-9-29 15:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-29 20:23 | 只看该作者
原来是这样,谢谢了。但是我还没搞明白,二次检验和调整 很重要么?真的差很多么?
发表于 2009-9-29 21:07 | 只看该作者
搜搜坛子里那篇7025的检验过程就能明白了:em24:外事搜论坛,内事问老婆:em15:
发表于 2009-9-29 22:45 | 只看该作者
未有床不敢说什么,但是西马特贼贵的,又轻身,当废铁买会小几十块钱的
发表于 2009-9-29 23:14 | 只看该作者
个人觉得华飞还不错,可以参见“万表用”的贴子。
 楼主| 发表于 2009-9-30 20:00 | 只看该作者
多谢各位,请问一下对于挑床还有什么好的建议么
发表于 2009-9-30 20:46 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-10-1 02:11 | 只看该作者
我倒是看好了叫英国918的,问商家说,回转230,两顶尖480,重113公斤,电机550W,说是带全套附件5100,就是不知道有没有人用过,精度怎么样,做工也看不出来怎么样
发表于 2009-10-1 07:04 | 只看该作者
在坛内找"阿亮"老板买二手的0618床,不错的
发表于 2009-10-1 19:11 | 只看该作者
原帖由 sup111 于 2009-9-29 20:23 发表
再好的车床买回来都要自己调整的,越是大车床越这样,加工的时候也要做相应的调整的,人的因素很高。基本参数厂家做好了(有的就不行,基本参数不精确那是很麻烦的事),所以……看你的能力了。不过在这里有很多高手,诚恳一些,都会帮你的。
发表于 2009-10-23 17:01 | 只看该作者
买了吗?
