查看: 2596|回复: 10
国庆看中福建中泰炮塔铣
发表于 2009-10-6 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国庆期间看中福建中泰炮塔铣3S立式炮塔铣床开价2W多,不知论坛有那位大哥用过这一牌子的炮塔铣,点评一下!多谢了!
工作台尺寸(长×宽)
Dimension of Table
1270×254mm
左右行程
Longitudinal travel
810mm
前后行程
Cross travel
385mm
上下行程
Vertical travel
380mm
主轴每分钟转速
Spindle speed
16 steps 80-5440rpm
主轴每转进给速度
Quill feed per revolution
0.04mm 0.08mm 0.15mm\rev
主轴上下行程
Vertical travel of the main shaft
127mm
主轴斜度
Spindle taper
R8 or NT 30
主轴机头旋转角度
Swivel angle of head
Right and left 90°,front and back45°
主轴马达
Motor of spindle
3HP
主轴外径
Spindle diameter
85.725mm
总高
Overall height
2100mm
总长
Overall depth
1520mm
总宽
Overall width
1700mm
主轴至台面距离
Dist. between table and spindle gage line
60-428mm
机械荷重
Machine load
300kg
装箱尺寸
Packing dimensions
180×165×175cm
净重
N.W.
1200kg
发表于 2009-10-6 10:25 | 只看该作者
這種價位的開始用還可以,二、三年后就不咋地了,特別是主軸。加點錢買臺灣的,耐用很多。
 楼主| 发表于 2009-10-6 11:53 | 只看该作者
福建中泰同台湾嘉隆是差不多价钱!不知台湾嘉隆的铣如何?
发表于 2009-10-6 13:58 | 只看该作者
这玩艺太重没几个人能玩得起
发表于 2009-10-6 18:22 | 只看该作者
我在旧货市场看见一台 台湾松顺的炮塔有9成多新要1W5贵吗?
发表于 2009-10-6 18:28 | 只看该作者
这玩意改数控比较麻烦
发表于 2009-10-6 19:05 | 只看该作者
:em07:
发表于 2009-10-6 19:22 | 只看该作者
7045实在。/
发表于 2009-10-6 22:48 | 只看该作者
太大了,电费也厉害。
发表于 2009-10-7 07:50 | 只看该作者
这是易业余论坛
发表于 2009-10-23 16:50 | 只看该作者
太大,太重,估计个人用,没几个能放得下.
