查看: 29446|回复: 100
制作一个全方向3D扫描探头,寻边器
发表于 2009-10-8 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好象是国外的专利,拿来就用了,呵呵
基本原理利用了3点定平面的原理,设计很巧妙,用一个探头和一组3叉圆棒联动,平时3叉圆棒由弹簧压在触点上,接通电路,当XYZ任何一个方向接触到物体时,3叉圆棒至少有一根弹起,电路断开发出信号,CNC停止并记录当前坐标。用这个探头可以完成寻边、分中、找圆心、3D扫描等操作。
这次做的这个非常小,探针和圆棒是用一个N30电动机的1mm轴切断得到,实验结果很好,各方向都非常灵敏
 楼主| 发表于 2009-10-8 00:40 | 只看该作者
发挥一下真空机的优势,直接制作圆形毛坯,探头的钢针放到蜡模上,用FC900快速成型树脂浇注
参与人数 1威望 +2 收起 理由
钛白 + 2 感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-10-8 00:41 | 只看该作者
初步结果
 楼主| 发表于 2009-10-8 00:42 | 只看该作者
做一个临时夹具,加工内部
参与人数 1威望 +2 收起 理由
钛白 + 2 感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-10-8 00:43 | 只看该作者
加工完成,把3叉探头放上去看看,刚刚好
 楼主| 发表于 2009-10-8 00:45 | 只看该作者
把一片1.6mm厚的覆铜板铣薄到0.5mm,再反过来加工电路板
 楼主| 发表于 2009-10-8 00:48 | 只看该作者
焊上电线,拧上6颗M1.6螺丝,螺丝下表面和铜接触导电,每对螺丝上表面形成一个接触开关,3叉探头刚好压在上面
 楼主| 发表于 2009-10-8 00:50 | 只看该作者
顶盖上铣了一个圆凹台,放入一个弹簧,弹簧是涂改液里拆出来的,装配好后就完成了,谢谢观赏:em15:
参与人数 4威望 +7 收起 理由
钛白 + 2 感谢分享希望继续努力发更多更好的文章!
ravenfire + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
Friendz + 2 好思路! 轴再长些就更好用了。佩服佩服!
yljon + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-10-8 01:47 | 只看该作者
要用很长的一句话来赞扬你。。。
NB!
发表于 2009-10-8 02:50 | 只看该作者
设计很巧妙啊,赞一个。
有一点疑问,这个东西怎么装夹?外壳也有精度要求吗?不然怎么保证探头的中心就是主轴的中心?
发表于 2009-10-8 07:03 | 只看该作者
我滴妈呀,太疯狂了,啥都能DIY了!
发表于 2009-10-8 07:47 | 只看该作者
不错!
发表于 2009-10-8 07:50 | 只看该作者
  近一年多来,一直在关心雕刻机的贴,有空余时间就学习DIY雕刻机。今年夏天在淘宝买了个
套件做练习,想玩熟了再回头改造多年前买的X2和C2。雕刻机是没几天就组装完了,只是加工软
件要有段时间才能消化提高。正好边学边装备改造,寻边器也在计划购买或DIY之中,谢谢楼主。
  顺便纠正一下10楼,寻边器不是装夹在主轴上的,只是固定在平台上做加工工件的基准点。
如果我说错了也请行家指正。
发表于 2009-10-8 08:07 | 只看该作者
:em26: 牛人啊.
发表于 2009-10-8 08:49 | 只看该作者
强人
发表于 2009-10-8 10:33 | 只看该作者
结构的确巧妙:em26:
不过对探针与铜箔的接触可靠性存一点疑问:em22:
发表于 2009-10-8 16:01 | 只看该作者
原帖由 小菜鸟制造 于 2009-10-8 00:40 发表
黑色的和白色的是什么材料呀?
发表于 2009-10-8 17:33 | 只看该作者
这个原理应该还可以对刀吧?
[ 本帖最后由 l10658f 于 2009-10-8 17:37 编辑 ]
发表于 2009-10-8 17:49 | 只看该作者
请上几张实际操作的照片吧。
发表于 2009-10-8 17:53 | 只看该作者
:em15:
