查看: 44206|回复: 180
蛰伏一年后,终于孵出个小J来!特奉献给大家!(上传开机视频了)
发表于 2009-10-10 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
呆着实在无聊,上班也不是太忙,一直有个想做台数控铣床玩玩的想法,一年前终于将其付诸于行动,到今天才刚刚成型,现呈现给大家,以便大家拍砖!做东西,更多的是打发无聊的业余时间,否则就是上网看电视,看电视可能我觉得更无聊!呵呵!当然做的过程很慢,时间对我来说是最富裕的!我也想利用业余时间搞个兼职什么干干,可地处市郊小镇,且只有一个厂子又能到哪兼职呢?!机器做完了贴上来另外也是想请教大家:做完后发现不会用雕刻软件!囧!先说过程:
一、单位正好有100*10mm的踢脚板,看着挺好于是整了两条大概有6米长,焊了个底座和立柱.
二、利用工作之便谎称电机需要块垫铁磨了块铁板将其贴在立柱上做滑轨。
比划一下不错!
打孔攻丝喷漆
攻丝时不小心断了一个丝锥!断丝也扣不出来了!扔里了!
[ 本帖最后由 悦诚 于 2009-10-13 11:16 编辑 ]
参与人数 7威望 +13 收起 理由
苦行 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
zty + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
Friendz + 2 【发贴鼓励】支持DIY!
有点笨 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
华尔街工作者 + 2 流口水。。。。。
发表于 2009-10-10 15:50 | 只看该作者
是直播嗎﹐插一下﹒:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:50 | 只看该作者
三、研磨底座及焊主轴箱、主轴箱溜板。
主轴连接座
参与人数 2威望 +4 收起 理由
阳光不锈 + 2 很给力!
xiaoyi888 + 2 楼主的便利条件不少呀!很多都是盗用公家的 ...
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:56 | 只看该作者
四、 主轴部分
        花键轴和花键齿盘都是从电动葫芦中拆出来的、也算是废物利用,但主轴是死心的,后续我还要将其钻出通孔和2#莫氏孔,以便装拉杆和铣夹头。
五、校正主轴
    说明一下,因本人地处市郊本地及本厂无大型铣床和磨床,上面磨那块Z轴导轨还是到50公里外的市里磨地呢,所以轻易不敢麻烦公家做私活,呵呵!但工厂里有特种胶,有些地方就用胶来找正及找平面。
为了找正,先在主轴的划套里塞根光轴和主轴一样粗相当于假轴吧,然后在固定套筒上抹胶,开始校主轴。
     然后带法兰定位加固,另一边直接用电焊将固定套焊在主轴箱上即可,这样下来根本就用不到镗床镗孔了,工艺也简化多了。大家可别小瞧了这种胶,500元一盒呢!(当然是厂里免费拿得了)。粘接强度是很大的,有一次我将轴套定位歪了,结果用大锤也没将轴套和轴箱分开,后将其放到加热箱里加热到200--300度胶软了然后用锤子才将其拆下。据说这种胶干了会形成一种聚合金属,工厂里一般用其修理轴孔、轴套、导轨.
[ 本帖最后由 悦诚 于 2009-10-12 19:09 编辑 ]
发表于 2009-10-10 15:58 | 只看该作者
哇,这叫小J啊?那LZ那天想做台大J估计你这房子放不下:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2009-10-10 16:02 | 只看该作者
六、安装电机
         电机是工厂检修时拆下的旧电动阀门的电动头电机,本来是进废品堆的,我给拆回来利用一下!功率550W380V。为了好看将其车了一定刀。
电机固定孔都是我用电焊割的孔,参差不齐!你们也能看出我的加工条件了吧!
装到主轴箱上看看,挺满意。
机器来个整体喷漆更好看了。(趁下班无人,在办公室喷的。呵呵!)
[ 本帖最后由 悦诚 于 2009-10-12 19:07 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
有点笨 + 2 牛人一个
发表于 2009-10-10 16:07 | 只看该作者
太厉害了,期待后续。
 楼主| 发表于 2009-10-10 16:09 | 只看该作者
七、开始研磨十字托、安装丝杆。
十字托板是在淘宝网上买的,托板长640mm,重56公斤,花了我1000大洋。到货后发现面上有两个大沙坑和一条7cm的裂纹,烦恼够呛!裂纹好说,可能是碰的,沙眼在面上难道商家看不到?!眼瞎了!电话跟其理论愣说是锈,不气人么!后投诉退了150元钱,(无奈我这没有物流要不早就退了,货是在市里是让人帮取的)忍了!后发现此十字托板就是垃圾!在研刮导轨面时发现长托板的两侧导轨高低差竟有0.5mm,这托板楞让我研刮了2个月,今年春节放假还在办公室刮托板呢,哭。。。!
研刮完后开始贴塑,在五金店里买了半平米1mm的聚四氟乙烯板,花了我110元。先将聚四氟板一面打毛,接着用AB胶将其粘压在导轨上。
丝杆消隙,此拖板丝杆也垃圾,考虑X丝杆太长又精车了一根梯形丝杆,并做了俩个铜螺母换上。Y轴现用旧的,连上再说。
校正丝杆,原丝杠和导轨严重不平行,重新校正!此托板我晕!
Z轴丝杆固定座制作
z轴丝杆校正
调好后,固定座上打好定位销,下次拆时就不用重复校了!
[ 本帖最后由 悦诚 于 2009-10-12 07:42 编辑 ]
发表于 2009-10-10 16:11 | 只看该作者
大幅
牛 人!!
 楼主| 发表于 2009-10-10 16:19 | 只看该作者
八、主轴微调制作及做配重导架。
涡轮蜗杆不是我做的,是从一电动执行器上切下来,后又焊了一个铁板壳,便于固定和好看!蜗杆加了一延长杆再加一铜套,然后用工业修补剂以固定。
配重导架(导架用自己以前自制的铣床铣的:想省力,先钻排孔,后铣的,结果效果不好看!:em18: 小铣床可看我以前的贴子)
配重块:
[ 本帖最后由 悦诚 于 2009-10-12 07:39 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
春天的豆豆 + 2 偶像~
厉害!!!:em16:
楼主实乃专业人士啊!!:em26:
发表于 2009-10-10 16:20 | 只看该作者
很强大
发表于 2009-10-10 16:21 | 只看该作者
你是我的偶像啊。。。。我也想做这样的鸡鸡。。。
发表于 2009-10-10 16:22 | 只看该作者
呵呵,刚回帖,一刷新,又看到更新的图片了,哈哈,赶上直播了。:em15:
发表于 2009-10-10 16:24 | 只看该作者
楼主高人也
聚四氟板摩擦小,但不耐磨,所以专用软带在聚四氟的基础上加了黄铜粉等各种成分
发表于 2009-10-10 16:26 | 只看该作者
楼主的便利条件不少呀!很多都是盗用公家的要小心不要被发现哦!!
另外做得真不错:em15:
发表于 2009-10-10 16:27 | 只看该作者
问一下,主轴箱的钢板用的是多厚的?
发表于 2009-10-10 16:29 | 只看该作者
揩油呀~哈
发表于 2009-10-10 16:30 | 只看该作者
看了半天,没看懂,啥东东?
发表于 2009-10-10 16:35 | 只看该作者
大工程啊!太牛了!:em26:
