查看: 2558|回复: 37
升降舵机坏了,只有炸机吗?
发表于 2009-10-15 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行过程中,我的升降舵机坏了,想不到任何办法,而且是卡在了下下的位置,飞机拉不起来,又不敢给动力。飞机象导弹一样插到地上,试问高手,碰到这样的情况真的不能救了么?该怎么救啊。我是用这机飞FPV的,如果飞出去远了出了这个问题就完蛋了,尾舵机能否用双舵机的方案呢?象副翼舵机一样
[ 本帖最后由 hlqs 于 2009-10-15 15:59 编辑 ]
发表于 2009-10-15 15:10 | 只看该作者
如果高度足够,做一个倒筋斗,背面着地也强过直插地面啊。:em20:
发表于 2009-10-15 15:23 | 只看该作者
遇到这种情况还是节哀吧。
不过有一种情况例外:
1,对此飞机非常了解
2,操作足够熟练
3,有足够的高度
具备这三个条件的话,可以让飞机翻个跟头,在翻跟头的过程中调节油门大小,然后头朝前方平稳的落下来。或连续翻几个筋斗。说实话,这么高难度的动作我是做不到的。
发表于 2009-10-15 15:37 | 只看该作者
原帖由 wangfine1975 于 2009-10-15 15:23 发表
遇到这种情况还是节哀吧。
不过有一种情况例外:
1,对此飞机非常了解
2,操作足够熟练
3,有足够的高度
具备这三个条件的话,可以让飞机翻个跟头,在翻跟头的过程中调节油门大小,然后头朝前方平稳的落下来。或 ...
:em16: :em16: :em16:
 楼主| 发表于 2009-10-15 15:57 | 只看该作者
遇到这种情况还是节哀吧。
不过有一种情况例外:
1,对此飞机非常了解
2,操作足够熟练
3,有足够的高度
我副翼用2只舵机,尾舵机一个,升降舵机一个,如果坏副仪翼舵机一个和尾舵机,飞机都是可以救起来的,惟独坏了升降舵机的话要救机就相当困难了,升降舵机能否用2只舵机的方案,坏一只另一只还可以用呢?
发表于 2009-10-15 16:28 | 只看该作者
:em17: 升降舵机卡死……不炸都难了。用的什么舵机呀?是不是跟负载不匹配
发表于 2009-10-15 16:58 | 只看该作者
我有一次是升降舵的连杆和舵角脱开了,使劲拉遥控器都没用,飞机划出一条完美的弧线,一头载到地上:em15:
发表于 2009-10-15 18:17 | 只看该作者
两个水平尾翼得舵面分开 分别用2个升降舵机,万一坏了一个舵机,剩下一边升降舵,拉杆时飞机会不会横滚呢???如果水平尾翼的升降舵面是一体的,有2个舵机也未必有用吧!如果其中一个坏了,卡住了,另外一个够力拉动舵面吗?
发表于 2009-10-15 18:53 | 只看该作者
平尾坏了,基本上就是炸的。一般我平尾都用好东西。
发表于 2009-10-15 19:47 | 只看该作者
我也碰到过一次升降舵机卡住。还好有高度,而且不严重。发现后,慢慢放低油门,居然靠副翼救了回来。
发表于 2009-10-15 19:53 | 只看该作者
哈哈, 炸了合理的, 重新再來吧......................:em25: :em25:
发表于 2009-10-15 20:14 | 只看该作者
哦,定期检查
支持9楼:em21:
发表于 2009-10-15 20:52 | 只看该作者
今天偶的也炸了,也是舵机问题。飞得不高,直接砰的一声摔下来。三轴都弯了。尾管弯了,尾舵机壳摔裂。
发表于 2009-10-15 23:12 | 只看该作者
用副翼控制侧飞,用左右当升降用。然后用手接降落。纯是理论。实际上还是有这种高手存在的哈哈
发表于 2009-10-15 23:56 | 只看该作者
用副翼翻身改成倒飞,接近地面再翻回来。说说而已,没做过。
发表于 2009-10-15 23:57 | 只看该作者
吊机落地
 楼主| 发表于 2009-10-16 00:41 | 只看该作者
原帖由 danlli 于 2009-10-15 16:28 发表
1.5M电滑翔,用的是ESKY 的0805舵机做升降舵机,本来舵机很好用的,但是我用了陀螺仪来锁尾方式避免加油忽高忽低,可能这样导致操作太频繁了吧
[ 本帖最后由 hlqs 于 2009-10-16 11:11 编辑 ]
发表于 2009-10-16 00:58 | 只看该作者
如果是卡死在极限位置,特别是下极限,基本上是没救的,那些用副翼翻过来再翻过去的和翻筋斗的,可以封神了。
我试过是升降舵摇臂断了,就是升降舵自由摆动,是可以救下来的,由此推断,如果卡死在中间位置,也可以救。
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:13 | 只看该作者
楼上说的有道理
