查看: 8173|回复: 30
新人中毒,买了二手小车床 各位 帮忙 看一下!!(有图片)
发表于 2009-10-16 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!在论坛上 潜水半年多 严重中毒 今天 终于 注册了,喜欢DIY是 大部分 男人的 共性吧,哈,哈, 前几天 买了 二手小车床 各位 帮忙 鉴定一下 看看 我 买贵了没有  我在 这里 先谢谢了。
全身
全身
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:33 | 只看该作者
床头箱
床头箱 齿轮 状况 良好
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:37 | 只看该作者
齿轮
齿轮
看起来尾座、刀架都是原配
挺整齐,
不知道,挂轮全不?
花了多少米?
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:39 | 只看该作者
导轨
导轨
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:40 | 只看该作者
挂轮没了 花了 1600
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:43 | 只看该作者
导轨
导轨
发表于 2009-10-16 22:51 | 只看该作者
是什么型号,大致的参数?
看起来和0618差不多大小
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:56 | 只看该作者
我也 不知道啊 在这里 请教呢
发表于 2009-10-16 22:57 | 只看该作者
好像0618b
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:04 | 只看该作者
哦 是0618b  我刚才 在 百度上 查了 是0618b,大致的参数 还是 不知道 我慢慢查吧,谢谢 !!音石。
发表于 2009-10-16 23:12 | 只看该作者
主要规格数据
床身上最大回转直径
180mm
加工件最大长度
200mm
主轴转数
( 8 ) 12 5 ~ 1400
主轴内孔直径
Φ 11mm
电动机功率 / 转数
0.37KW/1400
机床外型尺寸
85 0 × 400 × 1100
机床净重
180kg
可加工罗纹
公制 18 种,英制 15 种
最大行程:纵向
210mm
横向
60mm
小刀架最大回转角度
45
小刀架每转一格刀架移动量
0.02mm
工作精度:圆 度
0.01m
圆柱度
0.02mm
端面平面度
0.02mm
发表于 2009-10-16 23:14 | 只看该作者
天津仪表厂 0618B
        床身上最大回转直径    200mm
  加工件最大长度      200mm
  主轴转数    (8)125—1400
  主轴内孔直径       φ11mm
  机床外型尺寸   850*400*1100
  机床净重         180kg
  可加工罗纹  公制18种,英制15种
  最大行程:纵向     210mm
       横向      60mm
  小刀架最大回转角度     45
  小刀架每转一格刀架移动量 0.02mm
  工作精度:圆度      0.01mm
       圆柱度     0.02mm
       端面平面度   0.02mm
东西还挺全  没少什么重要部件
只缺个挂轮盖
1600的价不错
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:20 | 只看该作者
加工罗纹 都 需要 什么呀?
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:24 | 只看该作者
谢谢 各位的 回答!!
发表于 2009-10-16 23:36 | 只看该作者
还需要全套挂轮和挂轮架,如果要车螺纹的话,
加工螺纹需要挂轮的,价格可以再花400左右配全挂轮,如果主轴和捣鬼没问题精度好的话 那真是太值了.
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:45 | 只看该作者
谢谢回答!!
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:52 | 只看该作者
挂轮是 0618a型和 通用的吗?还有 挂轮架 大概 需要 多少米?
发表于 2009-10-17 00:48 | 只看该作者
都1600元了,再配齐挂轮什么的再400元,如果磨损厉害就亏了,CJ0618新的也就2K4呀。:em04:
