高空降落时不停“点头”
高空降落时不停“点头”
sky2099
sky2099
电梯直达
发表于 2009-10-17 15:36
倒序浏览
经几次炸机后发现小机机在空中下降时总是不停点头,大概就是飞到20来米左右时减少油门给机机慢慢的降落,在降落过程如不推点油门机尾就会上下晃动(晃动速度不快)造成类似“点头”的动作,而在降落过程中如推点油门的话晃动就马上消除,还有低空降落也没这情况发生.请问各位高手这是怎么回事?
请教电机的奇怪问题
2010-06-12
起飞前真的要多多检查一下机机
2010-06-06
因为MD933抖舵差点出大事
2010-06-04
MD933的外壳还真脆呀
2010-05-29
AR6100E(散装)的现在都是山寨货了吗??
2010-05-24
求解DSX7和DR721对频后出现的问题。。
2010-05-23
菜鸟请教关于油门和螺距的问题
2010-04-26
请教个问题
2010-04-25
请帮忙,关于油门曲线和螺距的配合
2010-04-24
一个费解的问题
2010-04-23
虱子
虱子
发表于 2009-10-17 16:11
高空下来你油门下来的多转速不够,螺距稍微有点大就这样了。稍微带一点油门又好了。正常的很。:em15:
【论坛帮助】
庄昱星
庄昱星
楼
发表于 2009-10-17 16:16
转速低,有风,点头很正常
ngaihua
ngaihua
楼
发表于 2009-10-18 19:21
樓上話正常喎
minority
minority
楼
发表于 2009-10-19 11:08
可能是风,提高一点油门,如果没风也都这样,建议拉高油门曲线
