查看: 2321|回复: 18
求救,450推油门到中间时双桨
发表于 2009-10-19 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450推油门到中间时双桨,这主要是什么原因造成的,请老鸟们给分析,谢谢!
发表于 2009-10-20 02:34 | 只看该作者
没什么原因,你只要把它调到没双桨就好了,我也是这样的,低速有双桨,高速就没了,我想我们大部分都是油门在悬停以上吧,我也不知道怎么才能调到高低速都不会有双桨。
发表于 2009-10-20 09:33 | 只看该作者
在地面分5个点调螺距,要保证摇杆停在5个点的任何一点的时候两个桨螺距完全相同,如果这样调完还有你遇到的问题,那说明你有金属件变形或者大浆问题了
我的高速低速都没双浆,都是这么调的
发表于 2009-10-20 11:18 | 只看该作者
原帖由 xuesing 于 2009-10-20 09:33 发表
我的高速低速都没双浆,都是这么调的
对,不过一般调最低和最高两点,如果舵机不是山寨中的山寨应该问题不大。
另外,用很差的木桨叶可能出现这种问题,可以检查一下。
发表于 2009-10-21 17:20 | 只看该作者
我也遇到过同样的问题,换一副桨就好了,是大奖有变形的原因
发表于 2009-10-21 18:06 | 只看该作者
原帖由 minority 于 2009-10-20 11:18 发表
其实舵机跟双桨基本上是完全无关的。 因为斜盘改变的某一点的螺距,对两片桨来说是一样的,除非斜盘有很大的虚位,或者跟着大桨作周期震动(每秒2000次到3000次,严格和转速同步),不然不可能由舵机带来双桨。
所以,如果有双桨,一个可能是由于两边连杆长度不等造成大桨螺距不等。不过这样的话不管螺距多少都应该有双桨(螺距大的时候更明显)。另一个可能是旋翼头的两对混控臂有变形或者虚位,导致相同斜盘行程在两边产生的螺距变化不等。这个符合楼主的描述。另外还有可能是桨不好,特别是木桨,由于两片桨的材质和强度分布不完全相同,导致在不同受力情况下的弯曲程度不同从而产生双桨。
发表于 2009-10-21 23:30 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-10-21 18:06 发表
分析的很是专业!!!我说的舵机指的是检查好几个点的桨距不是很必要~~~表达不清。。。
发表于 2009-10-21 23:44 | 只看该作者
很有可能是浆的问题
发表于 2009-10-23 00:29 | 只看该作者
别舍不得买好桨.
鉴定完毕.
发表于 2009-10-24 16:54 | 只看该作者
条连杆
发表于 2009-10-25 15:00 | 只看该作者
我今天也发现这个问题,换了碳桨,解决问题~~~
发表于 2009-10-25 15:31 | 只看该作者
学习
发表于 2009-10-25 15:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-27 10:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-11-5 15:04 | 只看该作者
:em15: :em24: :em26:
发表于 2009-11-7 01:26 | 只看该作者
先頂一下。
請恕小弟問一個菜鳥問題, 什么是"雙槳"?
发表于 2009-11-8 10:39 | 只看该作者
看到这帖子让我想起鸟哥
发表于 2009-11-8 18:47 | 只看该作者
:em21: :em24: :em07:
发表于 2009-11-15 20:54 | 只看该作者
昨天飞250 出现双桨, 排除桨 和连杆不等长的原因 ,检查了半天发现 是 大桨夹 球头松了,上螺丝胶,上紧就好了。
