查看: 3312|回复: 25
测试 国产 A123同样阳极材料 磷酸铁锂电池
发表于 2009-10-19 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 今天从厂家拿到6个单体,初步看可以同拆机A123相比较,没用过新的A123,不敢说
第一,短路电流,用14#硅胶线短路A123单体,满电的时候180A,3.2V的时候130-140A,国产的储存电压的时候(3.2V) 140A
第二,直接储存电压下组4S 带涵道,A123拆机 4S满电的时候最大电流33A,很快跌落到不足30A,国产的储存的电量放电到3分钟还是33A,最大34A,说明内阻稍小,放电电压稍高,容量足一些
正在放电然后充电测试容量跟一致性:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 只看该作者
发表于 2009-10-19 20:46 | 只看该作者
LZ是跑船(seaman)的吧?
发表于 2009-10-19 21:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-19 21:07 | 只看该作者
如何确定和A123同样的阳极材料?
发表于 2009-10-19 21:12 | 只看该作者
磷酸锂铁电池所用材料,所有品牌肯定都一样,这不用说了。A123与众不同的是内部结构(材料分布的结构),网上搜搜有很多介绍。
发表于 2009-10-19 21:23 | 只看该作者
单体重量是多少?比A123轻还是重?
如果重量差不多的话,那只剩下寿命这个要求了,个人来说,不要求有A123那么耐操,只要能操上两三百个起落,内阻不上升30%,容量不下降30%就非常满意了~:em07: :em15:
 楼主| 发表于 2009-10-19 22:00 | 只看该作者
大家移步去5irc啊,小瘟神的黑店不好上图
这个单体83-84克,阳极材料绝非那么简单的,有不同的工艺包裹的,比如碳球,纳米什么的。。。。。:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-19 22:50 | 只看该作者
原帖由 N8 于 2009-10-19 20:46 发表
LZ是跑船(seaman)的吧?
我用这个玩飞机。。。。。玩不起船:em15:
发表于 2009-10-20 09:03 | 只看该作者
说说是哪个工厂的呢?
 楼主| 发表于 2009-10-20 10:46 | 只看该作者
楼上的在常州。。。。你是A123代工厂的吧:em15:
发表于 2009-10-20 11:26 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-20 12:15 | 只看该作者
不是常州的:em15:
发表于 2009-10-20 16:19 | 只看该作者
原帖由 cjmyr 于 2009-10-19 22:50 发表
跑船=海员(seaman):em15:
发表于 2009-10-20 19:35 | 只看该作者
在那里能买到?
 楼主| 发表于 2009-10-20 20:20 | 只看该作者
让偶卖给你吧,只赚1块钱。。。。。18块一只:em15:
发表于 2009-10-20 22:42 | 只看该作者
要报废了的吧
 楼主| 发表于 2009-10-21 10:12 | 只看该作者
全新A品,只不过不是A123的,但是阳极材料是同A123的,这个从短路放电电流可以看出,我测试的那个容量跟放点平台也可以看出比拆机A123是好的:em15:
发表于 2009-10-21 17:37 | 只看该作者
原帖由 cjmyr 于 2009-10-19 22:00 发表
……在他地盘野。
发表于 2009-11-18 08:58 | 只看该作者
原帖由 cjmyr 于 2009-10-21 10:12 发表
怎么我朋友也买了的,不是这么回事呢
