查看: 4886|回复: 34
半闭环数控雕刻机
发表于 2009-10-20 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个lego NXT机器人,带三个伺服马达,里面有光学编码器,使用NI公司的Labview编程控制。我想拿来改个雕刻机,希望大家给点建议。
我不清楚雕刻机如何加工弧线,请教了fang老大,说是用折线逼近圆弧的(下图蓝线)。我开始以为是阶梯方式逼近(红线表示)。如果是折线逼近,那么x,y轴电机就需要在相同的时间内以不同的速度工作。这个我不知道如何实现
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5455392&share=false[/cc]
[ 本帖最后由 cqmyg 于 2009-10-22 13:31 编辑 ]
老外的自动解魔方机器人
老外的自动解魔方机器人
发表于 2009-10-20 12:03 | 只看该作者
看着不错!~
发表于 2009-10-20 12:09 | 只看该作者
真是相当不错啊 。。。。
发表于 2009-10-20 12:28 | 只看该作者
先把数控车/铣驱动原理搞明白,在把机器人驱动原理搞明白。再将它们两个结合起来。应该是可以的。(不过要添加不少东西,比如驱动板/驱动马达等等)。
 楼主| 发表于 2009-10-20 12:38 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2009-10-20 12:28 发表
机器人的控制和编程我很熟悉。驱动板,驱动器,传感器等都是现成的。
机器人自带了微处理机,可以把程序传入后自己控制,也可以通过usb或者蓝牙直接通过台式电脑或者笔记本控制,这样可以实现视觉识别功能。驱动器就是图上的三个大家伙,应该属于简单的半闭环系统。传感器很多,什么超声波测距,激光测距,加速度传感器,陀螺仪,温度,湿度,触碰传感器,摄像头等等很多。
伺服电机可以设定转动角度,方向,是否刹车,速度(使用电压控制,不精确)。电机可以返回当前角度,总旋转角度等。几个伺服电机间可以协同工作,保证速度完全一样。但电机是普通直流电机而不是步进电机。
我主要不知道雕刻机如何工作的,应该如何控制这些电机转动,比如雕个圆
发表于 2009-10-20 13:04 | 只看该作者
玩具也能派上大用场,牛。:em24: :em15:
 楼主| 发表于 2009-10-20 15:18 | 只看该作者
自己顶,在线等 答 案
发表于 2009-10-20 15:57 | 只看该作者
原帖由 cqmyg 于 2009-10-20 11:54 发表
这个是软件控制的,软件分别控制2个步进电机以不同的速度运行到指定位置.
 楼主| 发表于 2009-10-20 16:04 | 只看该作者
原帖由 tjh 于 2009-10-20 15:57 发表
请问两个电机是同时转动的吗?还是交替运行的?
发表于 2009-10-20 17:09 | 只看该作者
一般是3轴或5轴联动就可以制作复杂的零件。画圆仅需要X、Y联动,是细分的,锯齿肉眼看不到。LZ可以上磁动力论坛学习下就明白了。
 楼主| 发表于 2009-10-20 17:17 | 只看该作者
原帖由 d692236 于 2009-10-20 17:09 发表
谢谢楼上。我知道是细分的,锯齿看不见。我想搞明白是怎样细分逼近曲线的。计算机在显示直线或者曲线的时候使用了数值差分法或者Bresenham算法来逼近直线,使用中点圆算法来逼近圆,所有这些算法都是在x,y轴上分别步进的。但按fang老大的说法,数控系统应该是在x,y轴上同时步进
[ 本帖最后由 cqmyg 于 2009-10-20 20:30 编辑 ]
发表于 2009-10-20 18:28 | 只看该作者
在数控当中,两个或多台电机同时完成曲线运动或曲面,是一种算法叫插补。如圆弧插补、斜线
插补等等。
 楼主| 发表于 2009-10-20 20:38 | 只看该作者
论坛里面改数控的不少,搞机电一体化的人也多,就没有一个可以出来讲明白的吗
发表于 2009-10-20 21:15 | 只看该作者
一般搞数控系统软件设计的的才需要知道这些原理,一般应用没人在这上面下工夫
发表于 2009-10-20 21:29 | 只看该作者
现在数控系统一般采用2种插补算法,一种叫逐点比较法(俗称瞎子爬山法),一种是积分法,X,Y计算是分步计算的,但是发脉冲可以同时发(折线走),也可分步发走(阶梯走),现在一般数控系统每步0.001mm,人感觉是都是连续走的.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cqmyg + 2 谢了兄弟,我想用labview控制,实现类似数控 ...
发表于 2009-10-20 21:31 | 只看该作者
到磁动力看看那里有几位高人。应该可以回答你的问题。下面是网址。
http://www.cdle.net/bbs/index.asp?boardid=28
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cqmyg + 2 谢谢指点
 楼主| 发表于 2009-10-21 00:03 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-10-20 21:29 发表
现在数控系统一般采用2种插补算法,一种叫逐点比较法(俗称瞎子爬山法),一种是积分法,X,Y计算是分步计算的,但是发脉冲可以同时发(折线走),也可分步发走(阶梯走),现在一般数控系统每步0.001mm,人 ...
这下有点明白了,计算机中画线是x,y分步计算的。lego NXT机器人的伺服马达可以实现分步走,但要同时走我还没有想到办法,里面是普通直流电机,速度无法精确控制
发表于 2009-10-21 00:09 | 只看该作者
拜下Google大神,你要的这个东西叫圆弧插补,有逐点比较法也有DDA算法,西工大有个在线教程,非常详细。脉冲既不是交替出现,也不是同时出现。也可以说既交替出现,也同时出现。
网上有大量关于插补的资料,这里一句两句也说不清楚。
 楼主| 发表于 2009-10-21 00:21 | 只看该作者
原帖由 电子调速 于 2009-10-21 00:09 发表
网上有大量关于插补的资料,这里一 ...
DDA就是计算机图形学中用的数值差分算法。
脉冲既不是交替出现,也不是同时出现。也可以说既交替出现,也同时出现 这句太深奥了,实在看不懂。已经Google过没有找到资 料才来发贴问的。
如果想用NXT的伺服电机来改数控的话,需要自己编程实现电机的控制,所以需要知道原理。希望大家多帮忙。
发表于 2009-10-21 00:43 | 只看该作者
还没睡啊,我帮你Google一下吧
http://jpkc.nwpu.edu.cn/jp2005/34/dianzikejian/index.htm
西工大的教程
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cqmyg + 2 谢谢分享
