查看: 17498|回复: 57
打算开工无人机
发表于 2009-10-20 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
浏览了很多国内无人机的报道,其实我感觉那些机器可能也就是航模级别的,不过声势都很浩大的。其实,我理解,对于民用的无人机,其实没有太高的技术含量,就是可靠性和价格问题。技术含量主要都是在可靠性上面,因为他能实现的功能,航模发烧友们设计的也照样能实现(中 国农民都设计出来能上人的飞机)。对于军用无人机,根据功能的不同有不同的要求,那技术太高了。譬如隐身技术,譬如躲避攻击的能力(不然上天侦查简直就是肉鸡),譬如高效率轻质量的的机载设备(不要高速我你就是去遛弯的)。
至于通常的飞控系统,其实也就是大学生电子设计竞赛的水平。但是国内很多出新闻的无人机,报道也没有吹出来什么技术含量的东西,就是飞一圈拍几个照片回来了。指定航线飞行,自主起飞与降落啥的。给我足够的米,我也能做出来。我详细坛子里有这个能力的很多,只是大家自己做,舍不得米。
我想一个低成本的无人机方案,5000内能完成整个飞控系统。就是一个GPS模块,一个三轴加速度和陀螺仪组成的捷联式惯性导航平台(同时可以用来稳定相机云台和输出飞机的姿态参数),想再加一个低空探地雷达,但是目前没有找到便宜的(就是测距超过200米,精度比较低一点的便宜的测距设备,超声的便宜,但是距离太短,激光的和雷达的,目前都没有太便宜的,都是面向精密出测绘的。按照目前的市场信息,估计再过几年可能有公司有便宜的雷达——关键是销量,销量一高价格就下来了)。数据传输采用CDMA平台(等3G技术成熟了,采用3G平台),飞控计算机采用51单片机。考虑到目前CDMA的带宽可能不够,实在不行就不传输视频,而是按照一定的采样频率传输压缩的照片,然后把视频(或者图像)和姿态信号及导航信号传输监控站(监控站就是一个接上互联网的笔记本,机载各种传感器采用232总线集成)。由于CDMA的带宽有限,难以实现实时遥控,采用上传航线的方法,实现把航线点输入飞控计算机,如果需要改变航线,进行修改。等飞机进入遥控范围内,开启遥控开关,由遥控器接管飞机,实时人工遥控降落,飞行期间,仅仅按照航路指定,自主飞行。
飞控计算机根据飞机的控制力学原理,实施PID控制。这个成本比较低的。按照目前的价格:
1、GPS 模块 400
2、惯性平台 大约800以内
3、CDMA 模块集成 700元
4、其他开发的硬件费用 200(要是批量生产就很低了)
嵌入式飞控系统:DIY
地面站控制软件:DIY
飞机另算,这样,花费2000米完成一个无人机,可以实现远距离超视距飞行只要有手机信号的地方都可以上得去,只要你的飞机飞行半径够。谁惹你了,你直接飞到他家房子上进行投弹(**DIY,甚至加上电视制导设备。^_^)
我是搞力学和结构强度的,设计飞机机体还可以,对自动控制和信号处理还算了解,但是对嵌入式系统刚刚在门槛,最近正在自学51单片机嵌入式系统设计。纯粹处于兴趣(我本职工作是设计桥梁和房子的)。要是2-3年,我的无人机和视觉制导投弹(当然不带**,游戏而已)能做出来,以后可以给俺儿子当玩具。呵呵。也可以出口给索马里海盗或者出口巴基斯坦武装份子。哈哈哈哈。
大家讨论讨论,觉得我这个总体思路如何?要是咱们筒子们根据专业分工,实施开源计划,大概由6个人左右设计,应该能捣鼓一个无人机来。如果能组成团队DIY,我愿意做结构分析,再找一个哥们做飞机总体设计,一个哥们做地面站软件,一个哥们做嵌入式飞控系统,一个人做惯性导航解算,一个人做控制算法。大概分成4个组,每个组1-3人,1年内搞出个飞行高度2000米,航程600公里,可以实现巡航和遥拍的飞机,然后把成果低价出售,大家想玩的都有得玩了。
呵呵,以上是半真半假。
发表于 2009-10-20 19:57 | 只看该作者
技术都是假的。¥¥¥都是真的。:em15:
发表于 2009-10-20 19:58 | 只看该作者
:em16: 航程600公里这飞机得多大啊...携带多少航空燃油啊...航空燃油 从哪买啊...
发表于 2009-10-20 20:20 | 只看该作者
你想象的太天真了,等你真正了解了无人机以后你才知道事实不是你想得那么简单,51单片机就想做嵌入式:em22: 太天真了,最少也是ARM7吧
说句老实话,3G手机做无人机平台10年前就有人提出过,到现在也没有听过有人成功过。
支持DIY,支持科学DIY,不要天真的DIY
发表于 2009-10-20 20:31 | 只看该作者
无语中。。。。。。:em04:
发表于 2009-10-20 20:32 | 只看该作者
原帖由 fujianshu 于 2009-10-20 20:20 发表
说句老实话,3G手机做无人机平台10年前就有人提出过,到现在也没有听过有人成功 ...
同意  我是学自动化控制的   楼主加油!但是要勤动手,说总是容易的:em00:
发表于 2009-10-20 20:41 | 只看该作者
GPS 400?你跟哪问的?这价格够买4个的了。
发表于 2009-10-20 21:06 | 只看该作者
我的回复去哪了
发表于 2009-10-20 21:34 | 只看该作者
算法,我做,会8种计算机语言,如汇编、C等等
发表于 2009-10-20 22:01 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-10-21 10:44 | 只看该作者
原帖由 飞行无极限 于 2009-10-20 20:41 发表
的确  :em00:
发表于 2009-10-21 16:22 | 只看该作者
我来给楼主省钱的,淘宝了一下,400现在可以买10个GPS了。
发表于 2009-10-22 14:29 | 只看该作者
:em15: 盲人说瞎话
 楼主| 发表于 2009-10-22 18:26 | 只看该作者
能不能完工,就看我是否 有足够的业余时间了。方案上我觉得问题不大,我也没说做那么完美,能安全上去安全下来,还是可以的。达到工业级水平,那差距就不是一般二般的了。
飞控的计算量其实不算大,51机估计差不多。因为不是1个,不同的计算任务可以由不同的芯片分担。
发表于 2009-10-24 22:54 | 只看该作者
用捕食者或收割者无人机模型做平台
发表于 2009-10-26 17:42 | 只看该作者
幻想都是简单的。。。到动起手来就发现预算只达到一半甚至还少:em15:
发表于 2009-10-27 09:31 | 只看该作者
恭喜楼主 你的无人机要赶上全球鹰了! 另外用51做控制系统怕是称不上无人机!无人机和模型的区别不仅仅是飞控。计算机用于飞控的部分不会超过10% 希望楼主明白下概念!还有楼主还是先把这个引擎开发出来再说!
发表于 2009-10-27 09:33 | 只看该作者
还有 用cdma做数据链路不考虑稳定性传传指令还可以,要是传视频数据你还得做死的压缩怕才能满足带宽?
发表于 2009-10-27 09:35 | 只看该作者
还有一点400的GPS不可能是美国军用的吧?那个10米左右精度用来导航有点牵强了!
发表于 2009-10-27 09:36 | 只看该作者
觉得楼主像是在做一个四轴飞行器?
