查看: 986|回复: 8
紧急求救!!!
发表于 2009-10-22 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想车个 0618B的 电机塔轮,本来想 大概修修 能用就行了,可是昨晚 测了一下 精度还行,于是 想好好 翻新一下 买了一桶 汽车板金用的 腻
子和  汽车面漆,可惜 汽车面漆 没有 豆绿色 挑来挑去 买了中黄色,刷完 像 玩具是的 应该 很鲜艳吧,塔轮本来 想自己车 可是 床还没整好,
在说 自己在学习阶段 水平有限 所以 找了家 修配厂 想加工 人家要 160米 我晕;; 在找一家 有床的 修理铺 人家要60米 还行, 可人家说
没时间  算尺寸 让我自己算,我想他可能 不会算,可我也不会呀;;;个位 帮帮 这个 新入门的算算吧,谢谢啦,打这几个字 用了一个小时 嗨
!打字真难啊!!
 楼主| 发表于 2009-10-22 16:12 | 只看该作者
主轴塔轮 分别是59.2   55.5   47.2   39.4
电机塔轮 分别是39.4   ?    ?   ?
 楼主| 发表于 2009-10-22 16:39 | 只看该作者
急呀!明天得 去加工 那位 算出来 我请客,哈哈!!
发表于 2009-10-22 17:36 | 只看该作者
是直径吗
发表于 2009-10-22 17:37 | 只看该作者
粗略算法:电机皮带轮直径为a,主轴皮带轮直径为c,中间带轮直径为ba、bc
主轴皮带轮转速 = 电机额定转速 x (a - 5) ÷ ( ba - 5) x (bc - 5) ÷ (c - 5 )
 楼主| 发表于 2009-10-22 18:05 | 只看该作者
怎么算 行不行?笨办法 不会算  主轴塔轮最小的 39.4 ,    电机塔轮 最大39.4
39.4*2=78.8
1 )             39.4
2 )      78.8-47.2=31.6
3 )      78.8-55.5=23.3
4 )      78.8-59.2=19.6
没办法, 小时侯 没好好学习,大家别笑啊。
发表于 2009-10-22 18:20 | 只看该作者
电机塔轮 分别是39.4   47.2    55.5   59.2
反过来就可以了
 楼主| 发表于 2009-10-22 18:33 | 只看该作者
反过来就可以了
我想 这是 绝对不行!那转速太高了。
发表于 2009-10-23 08:58 | 只看该作者
主轴塔轮 分别是   59.2        55.5      47.2     39.4
电机塔轮 分别是   21.14      27.75    33.71    39.4
